Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bir multimetre, parçalara para harcamadan önce bir ev aletinde gerçekte neyin yanlış olduğunu kanıtlamanıza yardımcı olur. Bu kılavuz; temel bir dijital multimetre (AstroAI cihazı gibi) ve bir pensampermetre (Klein CL120 gibi) kullanarak ev aleti çalışmaları için en yararlı dört işlev olan süreklilik, direnç, AC gerilimi ve amperajı adım adım açıklar.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Clamp meterİsteğe bağlı
Insulated glovesİsteğe bağlı
Adım 1 Temel elektriksel güvenlik kurallarına uyun
Süreklilik veya direnç testleri yapmadan önce cihazın fişini çekin ya da sigortayı kapatın.
Adım 2 Multimetrenin ne ölçtüğünü anlama
İki nokta arasında elektriksel bir sinyalin gidip gidemediğini kontrol etmek için bir dijital avometre/multimetre kullanın.
Kadranı istediğiniz fonksiyona getirin, ardından karşılaştırmak istediğiniz her noktaya bir prob yerleştirin.
Adım 3 Hızlı geçiş-kalış kontrolleri için süreklilik modunu kullanın
Kadranı, genellikle ses dalgası veya Wi-Fi benzeri bir simgeyle gösterilen süreklilik moduna getirin.
Ölçü aletinin bip sesi çıkarıp çıkarmadığını ve ekranda tepki verip vermediğini doğrulamak için prob uçlarını birbirine değdirin.
Kontrol ettiğiniz parçanın veya kablolamanın her iki ucuna birer prob değdirerek sinyalin A noktasından B noktasına geçip geçemediğini görün.
Adım 4 Bir termal sigortayı süreklilik ile test edin
Bir termal sigortayı test etmek için ölçü aletini süreklilik moduna getirin.
Sinyal olup olmadığını kontrol etmek için probları sigortanın metal terminallerine yerleştirin.
Adım 5 Test etmeden önce bir bileşeni izole edin
Ölçüm değerinin cihazın geri kalanı üzerinden geri besleme yapmaması için, test ettiğiniz bileşenden en az bir kablo pabucunu çıkarın.
Multimetre uçlarını yalnızca ölçmek istediğiniz bileşene ait iki noktaya değdirin.
Adım 6 OL ve tipik ısıtıcı değerlerini yorumlama
Problar arasında bağlantı olmadığını ve açık devre olduğunu gösteren OL (açık devre) okumasına dikkat edin.
Isıtıcı sağlamsa, OL yerine bir direnç değeri almak için ısıtıcı eleman terminallerini problarla kontrol edin.
Adım 7 Bir ısıtma elemanında tehlikeli bir şase kısa devresi olup olmadığını kontrol edin
Multimetreyi süreklilik moduna getirin ve bir probu ısıtıcı fiş terminaline yerleştirin.
Diğer probu ısıtıcının metal gövdesine veya şasesine yerleştirerek ısıtıcının elektriksel olarak gövdeyle bağlantılı olup olmadığını kontrol edin.
Adım 8 Bobinler ve motorlar için direnç modunu kullanın
Bir bileşenin bobininin düzgün sarıldığını doğrulamak için hem sürekliliğe hem de belirli bir ohm değerine ihtiyaç duyduğunda direnci kullanın.
Motor veya bobin uçlarının ikisi boyunca ölçüm yapın ve okunan değeri parçanın veya modelin beklenen teknik özellikleriyle karşılaştırın.
Adım 9 Değişken dirençli bir sıcaklık sensörünü test edin
Sıcaklık sensörünün iki terminaline probları yerleştirerek direnci ölçün; gerektiğinde arka metal bağlantıları kullanın.
Eğer sensör teknik değerlerin dışındaysa onu şüpheli olarak değerlendirin; çünkü bu durum cihazın olduğundan daha sıcak veya soğuk olduğunu "düşünmesine" neden olabilir.
Adım 10 Termistörün ısıya tepki verdiğini doğrulayın
Termistörün uçları arasındaki direnci ölçün ve örnekte yaklaşık 10.000 ohm olabilen başlangıç değerini not edin.
Algılama bölgesini parmağınızla ısıtın ve ısındıkça direncin düştüğünü gözlemleyin.
Parmağınızı çekin ve sensör soğudukça direncin tekrar yükseldiğini gözlemleyin.
Adım 11 Bir cihaz güç bağlantısında canlı AC voltajını ölçme
Kadranı, DC voltajı için kullanılan düz çizgi ve noktalardan farklı olarak, dalgalı bir çizgiyle gösterilen AC voltaj konumuna getirin.
Adım 12 Tek bir kablodaki amperajı ölçmek için pense ampermetre kullanın
Pense ampermetreyi A ayarına getirin ve genellikle 2 ile 20 amper arasında olan en düşük cihaz aralığını kullanın.
Cihazı çalıştırın ve ne kadar güç tükettiğini görmek için akım değerini okuyun.
Pense çenelerinin içinde sadece tek bir iletken kalacak şekilde kabloları ayırın.
Adım 13 Akım değerlerini kullanarak yaygın cihaz sorunlarını teşhis edin
Güvenlik vanasını açmak için yeterli akımı çekip çekmediğini doğrulamak amacıyla bir gazlı ocak ateşleyici devresindeki akımı ölçün.
Kompresör motorunun ne kadar çalıştığını görmek için bir buzdolabı kompresör kablosundaki akımı ölçün.
Sigorta gibi basit 'geçer/geçer değil' (pass-or-fail) parçaları ve kablolama yollarını kontrol etmek için sürekliliği, bobin ve sensörlerin değer aralıklarında olduğunu doğrulamak için direnci, gücün gerçekten var olup olmadığını doğrulamak için AC gerilimini ve bir yükün gerçekte ne kadar akım çektiğini görmek için pensampermetreyi kullanın. Okumalar tuhaf görünüyorsa prob temasını tekrar kontrol edin ve mümkün olduğunca en az bir terminali çıkararak bileşenleri yalıtın. Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Yardım için onarım topluluğumuza danışın.
