Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓BELGE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR, EĞER BAŞKA TERMAL SİGORTALARA AİT VERİ VE DEĞERLER SUNABİLİRSENİZ, BELGEYE KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ.
Bu belge, kahve makinesi termal sigorta değerleriyle ilgili daha önce yayınladığım diğer belgelerin bir özetidir. Bu, yapım aşamasında olan bir belgedir; değerleri topladıkça eklemeye devam edeceğim. Dileyen herkes bildiği veya derleyebildiği değerlere katkıda bulunabilir; hep birlikte faydalı bir veri tabanı oluşturabiliriz.
Bir termal sigortayı değiştirirken hem dayanabileceği sıcaklığı hem de üzerinden geçebilecek akım şiddetini dikkate almalıyız.
ASLA DAHA DÜŞÜK SICAKLIĞA DAYANIKLI BİR TERMAL SİGORTA TAKMAYIN; her zaman eşit veya biraz daha yüksek bir değerde olmalıdır.
ASLA DAHA DÜŞÜK AKIM ŞİDDETİNE DAYANIKLI BİR TERMAL SİGORTA TAKMAYIN, aksi takdirde kolayca aşırı ısınacaktır; her zaman eşit olmalıdır. Ancak bu parametre daha yüksekse daha iyidir, çünkü bir termal sigortanın önemi MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞIDIR.
Daha fazla bilgi için Google'da arayın: Termal sigorta.
NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 kahve makinesinin 2'si kazanda ve 1'i su pompasında olmak üzere 3 adet termal sigortası vardır.
Kazan üzerinde bulunan ve bir plaka ile vida ile sabitlenmiş 2 termal sigorta, her ikisi de atmaktadır.
133 °C - 10 A
İLGİLİ, DAHA KAPSAMLI BELGE: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 su pompası sigortası.
Su pompasının gövdesinde yer alır, geçmelidir, kolayca çıkarılır; pompa takılıyken neredeyse hiç görünmez.
113 °C - 10 A
Not: Bu sigortanın atması nadir bir durumdur, genellikle sigortadan önce su pompasının sargısı zarar görür.
SAECO VIA VENETO KAHVE MAKİNESİ: Makinenin üst kısmında, kazanın üzerinde bulunan 1 adet termik sigorta.
186°C - 5A; piyasada 192°C değerinde uyumlu bir parça bulabilirsiniz.
Bu, söz konusu modelde yaygın bir arızadır; cihaz termik sigorta atması nedeniyle çalışmaz durumdadır, YouTube'da bu konuda bazı videolar bulabilirsiniz.
NOT: Termal sigortaların değişimi, elektrikçi tipi klemensler kullanılarak ve tüm gövde izole edilerek gerçekleştirilir (DİKKAT: fotoğrafta yalıtım işlemi henüz yapılmamıştır). Sigortalar, kablo bağlantı noktalarında sıkıştırılmıştır; lehimlenmeleri gerektiği durumlarda, sigortaların zarar görmemesi için nemli bir bez veya buz küpü ile soğutarak uygulanan bir teknik mevcuttur.
PRINCESS SICAK HAVA FRİTÖZÜ: Termal sigorta değeri, AUPO BF172 172°C / 10 A / 250V -G1, rezistansın metal levhası üzerinde yer almaktadır. Makinenin neredeyse tamamının sökülmesini gerektirir; tekstil boru ile kaplanmış 2 adet sigorta içerir. Bunlardan biri genellikle erir; bu durum cihazın ısınmamasına ve fanın dönmemesine neden olur, ekran ise açılır.
Equation DL06 Stand Konvektör, ölü, çalışmıyor.
157 °C termal sigorta arızası; 192 °C değerinde bir sigortayla değiştirildi ve elektrik klemensi kullanılarak destek noktasından hafifçe uzaklaştırıldı.
DOLCE GUSTO KAHVE MAKİNESİ: Rehber 2: Dolce Gusto KP170 kahve makinesi açılmıyor, tamamen kapalı, termal sigorta değişimi.
RIVER PA-4628-A Izgara Tavası ısınmıyor ve pilot lambası yanmıyor. 117ºC 16A TERMİK SİGORTA.
DEVAMI GELECEK................................ TERMİK SİGORTALI CİHAZLAR HAKKINDA DAHA FAZLA VERİ TOPLADIĞIMDA, Başka kahve makineleri ve ekipmanlarda öğrendiğiniz bilgileri paylaşarak bu belgeye katkıda bulunabilirsiniz.
Kahve makinesi açılmıyor, EN 165 B Kazan termal sigortaları yanmış, açık. 185° 15 A termal sigorta ile değiştirdim.
BİLGİLENDİRME AMAÇLI HAZIRLANAN BELGE YAPIM AŞAMASINDADIR.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
