Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Fabrika Kalibrasyon Modu Kullanılarak Bir Whirlpool Çamaşır Makinesi Nasıl Sıfırlanır
Görüntüleme: 1,7 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
7
Son 7 Gün:
65
Son 30 Gün:
278
Her zaman:
1.690
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 45 dakika - 2 saat
Zorluk: Orta
Video Kılavuzu Bu kılavuz bir YouTube videosundan alınmıştır.
Daha yeni bir Whirlpool (veya Maytag) üstten yüklemeli çamaşır makinesi düzgün çalışmadığında, aşırı sarsıldığında veya bir parça değişiminden sonra makineyi sıfırlamak için fabrika kalibrasyon modunu kullanın. Bu işlem, parçaların birbiriyle düzgün çalışması için çamaşır makinesini yeniden kalibre eder.
Neye ihtiyacın var
Aletler
      • UYARI: Ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun ve kalibrasyon sırasında kapak kilidini devre dışı bırakmayın.
      • Rondelanın bekleme modunda olduğundan ve kontrol panelinde herhangi bir ışığın yanmadığından emin olun.
      • Tüm çamaşırları çıkarın ve tamburun içinde su olmadığından ve tamamen boşaldığından emin olun.
      • Rondelaya elektrik verildiğinden emin olun.
      • Hem sıcak hem de soğuk su besleme hortumlarının bağlı olduğundan ve temiz bir su kaynağına sahip olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Düğme dizisini yaklaşık sekiz saniye veya daha kısa sürede tamamlayın.
      • 1. tuşa basın, 2. tuşa basın, 1. tuşa basın ve 2. tuşa basın.
      • Kapağın kilitlenmesini ve tüm kontrol paneli ışıklarının yanmasını bekleyin.
      • Kadranı bir kez saat yönünde çevirin.
      • Sense ışığının yanıp söndüğünü görebilirsiniz veya ışık hiç değişmeyebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tuşlarına basın.
      • Her tuşa sırasıyla bastığınızda ışıkların söndüğünü kontrol edin.
      • Yıkama makinesi ses çıkarırken ve LED paneli birkaç kez yanıp sönerken bekleyin.
      • Kapak kilidi ışığının yanıp sönmesini ve kapağın kilidinin açılmasını bekleyin.
      • Kapağı açın ve yıkama makinesinin kilidi açıldıktan sonra tekrar kapatın.
      • Kapağın yeniden kilitlenmesini ve ışıkların sırayla yanıp sönmesini izleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Işıklar sırayla yanıp sönmeye başladığında çamaşır makinesinin kalibrasyon döngüsünü çalıştırmasına izin verin.
      • Kalibrasyon dizisi başladığında vites değiştiricinin çalışma sesini ve suyun akmaya başladığını duyun.
      • Kalibrasyonun tamamlanması için yaklaşık dört dakika bekleyin.
      • Işıklar söndüğünde kalibrasyonun bittiğini onaylayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Herhangi bir arka kapağı çıkarmadan önce çamaşır makinesinin fişini çekin.
      • Çamaşır makinesinin arkasına gidin ve kablo plakası kapağını tutan vidayı çıkarın.
      • Plaka üzerindeki beş vidayı çıkarmak için bir T20 Torx tornavida veya 1/4" lokma tornavida kullanın.
      • Arkasındaki kontrol alanını açığa çıkarmak için plakayı çamaşır makinesinden uzağa hareket ettirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Kontrol panelinin gizli yeşil durum LED'ini kontrol etmek için çamaşır makinesini tekrar fişe takın.
      • Ünitenin elektriğinin olduğunu gösteren yanıp sönen yeşil bir LED olup olmadığına bakın.
      • Yeşil LED yanıp sönmüyorsa, çamaşır makinesine elektrik gelmiyor olabilir veya kontrol paneli arızalı olabilir.
      • Arka plakayı ve vidaları yeniden takmadan önce çamaşır makinesinin fişini tekrar çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Çamaşır makinesi diziyi kabul ederse kapak kilitlenir ve ışıklar sönmeden önce kalibrasyon yaklaşık dört dakika sürer, bu da kalibrasyonun başarıyla tamamlandığı anlamına gelir. Çamaşır makinesi yeniden kalibrasyona girmezse, kontrol panelindeki yeşil durum LED'inin yanıp yanıp söndüğünü doğrulamak için arka erişim kontrolünü kullanın. Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Yardım için onarım topluluğumuza danışın.
Ben Schlichter
7.149 İtibar
224 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 65
Son 30 gün: 278
Her zaman: 1,690
