Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Uzun yıllardır kullanılan Fagor 1H-125 fırın, çoklu arıza nedeniyle atılmadan önce bu açıklayıcı belgeyi hazırlamam için bana hizmet etti.
Göreceğimiz üzere fırının 4 rezistansından 3'ü arızalı, bu oldukça tuhaf bir arıza. Termostatı da arızalı değilse, ayarlanan sıcaklıkta akımı kesmiyor ve rezistanslar aşırı ısınma nedeniyle arızalanmış olabilir.
Çift rezistansın ohm değerini kontrol edin. Bu testle neyi kontrol ediyoruz? Rezistansın ısındığını ve kopuk olmadığını. Ölçüm değerlerinin yanlış çıkmaması için Faston terminallerini ayırın. Sol taraftaki mavi kablolu terminal, her iki rezistans için de ORTAK uçtur.
İki rezistansın iç veya orta kısmı: 220 V Avrupa voltajında çalışan bir fırın için 37,9 ohm.
Dış rezistans: 220 V Avrupa voltajında çalışan bir fırın için 74,8 ohm.
DİRENÇ GÖVDE (ŞASE) KAÇAK KONTROLÜ: Direncin her bir kutbu ile metal kasa arasında ölçüm yapın. Bu ölçüm HİÇBİR DEĞER GÖSTERMEMELİDİR. Ancak kiloohm cinsinden bir değer alıyoruz; bu nedenle 2 rezistans da şaseye kaçak yapıyor, yani ARIZALI.
Fotoğraf 2: Dış rezistans şaseye kaçak yapıyor, 142,1 KOhms = 142.100 ohm. Sağlam olsaydı hiçbir değer ölçülmemesi gerekirdi.
Fotoğraf 3: İç rezistans şaseye kaçak yapıyor, 158,3 KOhms = 158.300 ohm. Sağlam olsaydı hiçbir değer ölçülmemesi gerekirdi.
Alt rezistansın kontrolü; bu parçada da şasiye kısa devre ölçümü yapıldı ve aynı zamanda ARIZALI olduğu görüldü. Ölçüm yaptığımızda terminallerdeki kir nedeniyle 3 farklı değer aldık, eğer sağlam olsaydı ÖLÇÜM DEĞERİ VERMEMESİ GEREKİRDİ.
Neden aynı fırında 3 rezistans da şasiye kısa devre yapmış? Bu, atılmak üzere olan bir fırın olduğundan, bu belgeyi hazırlamak için yalnızca rezistansların ölçümüne odaklandım. Ancak 3 arızalı rezistansın yanı sıra, belirli bir sıcaklığa ulaştığında akımı kesmediği için fırının termostatının da arızalı olması oldukça muhtemeldir.
Rezistanslar aşırı ısınma nedeniyle arızalanana kadar ısıtmaya devam etmiş olmalı, aksi takdirde aynı fırında 3 arızalı rezistans bulmamız çok nadir bir durumdur.
Açıklayıcı fotoğraflar; bu fırında rezistansların sökülmesi oldukça kolaydır, fırının iç kısmından çıkarılabilirler ve her biri sadece 2 vida ile sabitlenmiştir. DİKKAT: üst rezistans, termostat ampulüne bağlıdır.
Fotoğraf 1: üst boşluk.
Fotoğraf 2: alt boşluk.
Yakında hazırlayacağım başka bir belgede, rezistansları fırından çıkarılmış şekilde göstereceğim ve kontrolleri tekrarlayacağım. İlk kontrol için, gördüğünüz gibi onları fırından çıkarmanıza gerek yoktur.
Bu belgedeki açıklamalara ve fotoğraflara tamamlayıcı video:
Kılavuzun SONU.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
