Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi
Görüntüleme: 47 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
6
Son 7 Gün:
76
Son 30 Gün:
294
Her zaman:
46.783
Yorumlar: 48
24 comments on steps, 24 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 51
51 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 3
3 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Fairphone 3 cihazınızdaki kırık veya arızalı ekran modülünü çıkarmak ya da değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi, Arka kapak: adım 1, 2 resimden 1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi, Arka kapak: adım 1, 2 resimden 2.
      • Sökmeye başlamadan önce telefonunuzu kapatın.
      • Tırnağınızı veya plastik kanırtma aparatı gibi bir ayırma aletini arka kapağın sağ altındaki çentiğe yerleştirin.
      • Plastik klipslerini ayırmaya başlamak için arka kapağı kanırtarak kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Alt plastik klipsleri gevşetmek için arka kapağın sağ alt köşesi boyunca kaydırın.
      • Kalan plastik klipsleri serbest bırakmak ve arka kapağı çıkarmak için kapağı kaldırın.
      • Arka kapağı yeniden takmak için, telefonun arka tarafıyla kusursuz bir bağlantı oluşturana dek plastik klipslerden gelen çıt sesini duyana kadar kapağı sıkıca bastırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi, Batarya: adım 3, 2 resimden 1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi, Batarya: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bataryayı yuvasından çıkarmak için tırnağınızı veya bir ayırma aparatını işaretli çentik kısmına yerleştirerek kaldırın.
      • Bataryayı, sıkıca kavrayabileceğiniz bir konuma gelene kadar yukarı doğru kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 4, 2 resimden 1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 4, 2 resimden 2.
      • Bataryayı yuvasından kaldırın ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi, Ekran düzeneği: adım 5, 1 resimden 1.
      • Yıldız/Phillips standardı #00 bir vida belirtildiğinde, bunu #0 boyutunda bir uç/tornavida ile de sökebilirsiniz.
      • On üç adet Yıldız #00 vidayı (4 mm uzunluğunda) çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Açma penasını orta çerçeve ile ekran modülü arasına yerleştirdiğinizden ve ekranın yanındaki küçük boşluğa girmediğinizden emin olun. Aksi takdirde, ekran modülünün tamamı yerine sadece ekranı kanırtarak kaldırırsınız.
      • Telefonun sağ kenarında, orta çerçeve ile ekran modülü arasına bir açma penası yerleştirin.
      • Ekran modülünün plastik klipslerini ayırmak için açma penasını sağ alt köşeye doğru kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Açma penasını sağ alt köşeye doğru kaydırın ve ekran modülünün alt kısmındaki plastik klipsleri ayırmak için kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Ekran modülünü kaldırmak için açma penasını sol kenar boyunca kaydırın.
      • Bu işlem sırasında ekran modülü orta çerçeveden dışarı çıkmalıdır. Çıkmaması durumunda, gözden kaçırmış olabileceğiniz kalan klipsleri kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Fairphone 3 Ekran Modülü Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Ekran düzeneğini çıkarın.
      • Ekran modülünü yeniden takmak için, çerçevenin üzerine tam oturduğundan emin olana kadar plastik tırnakların klik sesini duyana dek tüm kenarlarından bastırın.
      • Yeni bir ekran takıyorsanız: Yeni ekran modülü, işlemci ve bağlantıların üzerinde 2 vidayla tutulan beyaz bir plastik kapakla gelir. Bu kapağın çıkarılması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
51 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Dominik Schnabelrauch
266.612 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.907 adet Kılavuz yazıldı
24Kılavuz Yorumları
Pick goes in much easier on the left side. Then round the bottom and work it onto the right side.
Bert Ober - Yanıt Paylaş
bonjour,
Excellent tutoriel, merci!
Mon Fairphone ne se sent plus de joie!
Martine
Martine R - Yanıt Paylaş
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
hélène Petit - Yanıt Paylaş
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette - Yanıt Paylaş
Merci pour votre commentaire. J'ai eu exactement le même problème. EN tombant sur ce site, j'ai lu vos commentaires, et la réponse qu'on vous a apporté. J'ai donc démonter le module écran comme indiqué dans ce tuto (très bien fait, la partie avec le médiator m'a laissé perplexe, en faite il suffit aussi de tirer légèrement depuis le boitier de la batterie pour déclipser le module écran), et de remonter le module écran. Et la lumière fairphone réapparut, alors que je pensais devoir changer mon module écran.
Merci infiniment
Margot Aigon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 76
Son 30 gün: 294
Her zaman: 46,783
