Ana içeriğe geç
Remplacement du Ventilateur
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement du Ventilateur, La batterie: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement du Ventilateur, La batterie: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement du Ventilateur, La batterie: adım 1, 3 resimden 3.
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement du Ventilateur, Accès aux Composants 2: adım 2, 3 resimden 1. Remplacement du Ventilateur, Accès aux Composants 2: adım 2, 3 resimden 2. Remplacement du Ventilateur, Accès aux Composants 2: adım 2, 3 resimden 3.
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
    • Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
    • Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
  3. Remplacement du Ventilateur: adım 3, 1 resimden 1.
    • Apparaissent alors les autres composants du Laptop.
  4. Remplacement du Ventilateur, Ventilateur: adım 4, 3 resimden 1. Remplacement du Ventilateur, Ventilateur: adım 4, 3 resimden 2. Remplacement du Ventilateur, Ventilateur: adım 4, 3 resimden 3.
    • Voici le ventilateur.
    • Déconnecter le câble d'alimentation de ce-dernier.
    • Dévisser les vis qui le maintiennent en place.
  5. Remplacement du Ventilateur: adım 5, 1 resimden 1.
    • Soulever délicatement le ventilateur hors de son emplacement.
Sonuç
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30.884 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 16
Her zaman: 820
