Ana içeriğe geç
Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Fan Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. Fan Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. Fan Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Fan Replacement, Access to Components 2: adım 2, 3 resimden 1. Fan Replacement, Access to Components 2: adım 2, 3 resimden 2. Fan Replacement, Access to Components 2: adım 2, 3 resimden 3.
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Fan Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Then appear the other components of the Laptop.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Fan Replacement, Fan: adım 4, 3 resimden 1. Fan Replacement, Fan: adım 4, 3 resimden 2. Fan Replacement, Fan: adım 4, 3 resimden 3.
    • Here is the fan.
    • Disconnect the power cable from this one.
    • Unscrew the screws that hold it in place.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Fan Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Gently lift the fan out of its slot.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
fr en
100%
irlanda dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Felice Suglia
33.589 İtibar
283 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 51
Her zaman: 1,629
