Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Neye ihtiyacın var
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
Voici le ventilateur.
Déconnecter le câble d'alimentation de ce-dernier.
Dévisser les vis qui le maintiennent en place.
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
