Ana içeriğe geç
Felco Gartenschere - Pruners Disassembly
Neye ihtiyacın var
  1. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Verschiedene Typen erhältlich: adım 1, 1 resimden 1.
    • Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.
  2. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Mutter lösen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
    • Die Feder kann leicht herausgenommen werden.
  3. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Schraube von unten lösen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
    • Daneben liegt die Feder und die Gegenmutter.
    • Nun kann die Schere ganz zerlegt werden. Die Klinge ist mit drei Bolzen in der Griffhälfte festgesteckt und löst sich meistens leicht.
  4. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Die Einzelteile: adım 4, 1 resimden 1.
    • Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.
    • Die Klinge ist einseitig geschliffen. Die Schräge Kante etwa mit 15 Grad anschärfen, die gerade Kante nur mit höchstens 5 Grad entgraten.
    • Die Teile sollten von Rost befreit und frisch geölt bzw. gefettet werden.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
202.705 İtibar
246 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
25 Üyeler
1.108 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Does the fixed bolt need Locktight or thread locker applied to its thread to stop it coming loose in operation?
Nicholas Little - Yanıt
I did not use a thread locker and ist works until today.
VauWeh -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 33
Her zaman: 2,159
