Giriş
Dieselbe Anleitung kann auch für das Ersetzen der original Festplatte (SATA 500 GB, 5'400 U/min) durch eine leistungsfähigere Festplatte oder durch eine SSD Festplatte verwendet werden.
  1. Rechner ausschalten. Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen. Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Pro Tech Toolkit içeren veya $100,00tüm siparişlerde ücretsiz kargo!
    Mağazamıza Göz Atın
  3. Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, Abdeckung der Festplatte enfernen. Erfassen der transparenten Lasche um die Festpatte vom SATA Stecker zu trennen.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, Abdeckung der Festplatte enfernen.
    • Erfassen der transparenten Lasche um die Festpatte vom SATA Stecker zu trennen.
  4. Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schrauben Sie die vier Befestigungschrauben der Plastikabdeckung los. Diese Abdeckung wird dann auf die neue Festplatte wieder montiert.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schrauben Sie die vier Befestigungschrauben der Plastikabdeckung los.
    • Diese Abdeckung wird dann auf die neue Festplatte wieder montiert.
Sonuç
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
14.580 İtibar
150 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 Gün: 0
Son 30 Gün: 2
Her zaman: 408
