Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. FitBit Alta HR cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. FitBit Alta HR Teardown, Removing screen cover: adım 1, 3 resimden 1. FitBit Alta HR Teardown, Removing screen cover: adım 1, 3 resimden 2. FitBit Alta HR Teardown, Removing screen cover: adım 1, 3 resimden 3.
    • Make sure your band is taken off before starting this step.
  2. FitBit Alta HR Teardown, Lifting open the screen: adım 2, 3 resimden 1. FitBit Alta HR Teardown, Lifting open the screen: adım 2, 3 resimden 2. FitBit Alta HR Teardown, Lifting open the screen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Be careful not to scratch the motherboard.
  3. FitBit Alta HR Teardown, Disconnecting heart rate monitor cable: adım 3, 2 resimden 1. FitBit Alta HR Teardown, Disconnecting heart rate monitor cable: adım 3, 2 resimden 2.
    • Do this gently.
  4. FitBit Alta HR Teardown, Unscrew motherboard: adım 4, 3 resimden 1. FitBit Alta HR Teardown, Unscrew motherboard: adım 4, 3 resimden 2. FitBit Alta HR Teardown, Unscrew motherboard: adım 4, 3 resimden 3.
    • Use the 0.7 screwdriver to unscrew this.
  5. FitBit Alta HR Teardown, Removing Battery: adım 5, 3 resimden 1. FitBit Alta HR Teardown, Removing Battery: adım 5, 3 resimden 2. FitBit Alta HR Teardown, Removing Battery: adım 5, 3 resimden 3.
    • Be careful not to puncture the battery you pry with metal tools.
    • Be careful with the wires connecting the battery to the motherboard.
John Kosowicz
130 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 18
Her zaman: 2,522
