Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kapsamlı kılavuz, Flip Mino HD cihazınızın bataryasını değiştirmeniz için size özel adımlar sunacaktır. Bataryaya erişmek için gerekli olan anakartı yerinden çıkarmak üzere bir lehimleme istasyonu kullanmanız önerilir, ancak bu işlemin cımbızın dikkatli ve hassas kullanımıyla da yapılabileceğini unutmayın. Lütfen adımları dikkatle takip edin ve tüm parçaları güvenli bir yere kaldırdığınızdan emin olun. İyi tamirler!
Neye ihtiyacın var
Açma aletini kullanarak etiketleri Flip Mino HD üzerinden çıkarın. 2 küçük siyah vida görünür hale gelmelidir.
Yıldız tornavida 000 kullanarak 2 vidayı sökün ve güvenli bir yerde saklayın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Plastik açma aletini kullanarak, aleti cihazın her kenarı boyunca dikkatlice gezdirip kaldırarak ön kasayı cihazdan yavaşça ayırın.
Kasa serbest kaldığında, cihazın üzerine doğru çevirin. Kasanın hala cihaza bağlı olduğunu unutmayın.
cımbız kullanarak, bağlantı şeridini anakart üzerindeki soketinden ayırmak için çekin.
Plastik açma aleti ile ekranı, her bir köşesini nazikçe kaldırarak soketinden çıkarın. Ekranı, hala bağlı olduğu anakarta doğru yukarı çevirin.
Plastik kanırtma aparatını kullanarak, ekran braketinin altındaki filmi soyup çıkarmak için nazikçe kaldırın. Kenara koyun.
Plastik açma aletiyle, metal ekran braketini anakarttan çıkarmak için nazikçe kanırtarak açın.
Tırnağınızı kullanarak, kısmen takılı olan ekranı çıkarmak için zif soketindeki siyah bandı kaldırın.
000 numara Yıldız tornavidayı kullanarak anakartı dış kasaya bağlayan 4 vidayı sökün ve güvenli bir yere koyun.
Lehimleme istasyonunu hazırlayın. İstasyon başında, her iki mikrofonun uçlarını anakarttan lehimden ayırın.
Cımbızla, havya ucunu lehim noktasına değdirip ısıtırken ucu nazikçe çekin. Bunu 4 mikrofon ucunun tamamı için yapın.
Kablo ve anakart arasında hala bağlantı olduğunu unutmadan, anakartı kasasından nazikçe ayırın. USB kablosunu bataryaya sabitleyen küçük siyah bant parçasını çıkarın.
Cımbız yardımıyla, USB ribbon kablo konnektörünü soketinden ayırın. Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden çekip çıkarın. Anakart artık serbest kalmış olmalı ve çıkarılabilir durumdadır.
Yıldız tornavidayla, bataryayı dış kasaya sabitleyen iki küçük vidayı sökün ve güvenli bir yere kaldırın.
Açma aletiyle bataryayı cihazdan dikkatlice ayırın ve kenara koyun. Artık batarya tamamen çıkarılmıştır.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Hello ! I want to ask a question that my flip mino hd turns on properly but when i press the recording button to record video my flip mino hd turns off suddenly..and it also recharges normally...please help me ..if any one has a solution must tell me!
In Step 3, the 2nd photo is wrong - it's the same as the 2nd photo in Step 2!
In the 2nd bullet, the black film should remain attached to the back of the screen, not the metal plate beneath.
In the 3rd bullet it's not very clear how the metal plate is meant to be released. It's secured by 3 plastic clips which I think are supposed to just pull off though one on mine has broken in the process. Some more double sided tape underneath the plate doesn't help.
Thank you for the guide! I used this to fix my Flip MinoHD 3rd Generation model. The model pictured in these instructions appears to be the 2nd Generation model, so everyone PLEASE NOTE this before proceeding with your repair. Here is some feedback after we completed these instructions:
1. Says the process should take 15 minutes. It takes MUCH longer than that (around 2 hours for us).
2. If you're going to use a #000 Phillips screwdriver, make sure it has a really good grip. The screws on this camera were in there super tight.
3. An extra pair of hands helps!
4. There's a part in the article that talks about de-soldering wires. You do NOT have to do this. Just be very careful!
5. You WILL need electrical tape to stick the new battery into the metal housing that holds the battery in the camera.
6. You need very flat tweezers for this, so we used eyebrow tweezers to handle the ribbon cables. Pocket knife tweezers are NOT recommended.
Hope this feedback helps!
I was successful with the disassembly, battery replacement and reassembly up to where I reassembled the circuit board. Here I discovered that the thin red cable on the upper left hand corner of the board was only attached on top and not on the bottom. From another battery replacement video I can see that the other end of that cable is attached somewhere on the underside of the board. However, I cannot determine exactly where that end was attached (i.e. no evidence of a solder connection). Can anyone identify where and how that is to be reconnected.
