Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi, Çerçeve: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alt kısmı yukarı bakacak şekilde kamerayı çevirin.
      • Yıldız tornavida (Phillips #00) kullanarak dört vidayı da sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Kamerayı ters çevirerek sağ tarafa gelmesini sağlayın.
      • Phillips #00 tornavidayı kullanarak dört vidayı da çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Kamerayı, sol tarafta olacak şekilde çevirin.
      • Kamera girişlerini gizleyen kapağı hareket ettirin veya çıkarın.
      • Yıldız #00 tornavida ile tüm vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Kamerayı ters çevirerek üst tarafa gelmesini sağlayın.
      • Plastik kanırtma aparatıyla kameranın vurgulanan metal parçasını dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Yıldız tornavidayla dört vidayı da çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • LCD ekranı yukarı doğru çekerek kenara alın.
      • Yıldız tornavidayı kullanarak vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatı ile çerçeveyi ayırın.
      • Çerçeve birkaç denemeden sonra kolayca yerinden çıkmıyorsa, tüm vidaların çıkarıldığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi, Ekran: adım 8, 1 resimden 1.
      • İç kısmını daha iyi görmek için çerçeveyi yavaş ve dikkatli bir şekilde çekerek ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Kameranın iç kısmını daha fazla açığa çıkarmak için siyah bandı geriye doğru soyun (veya tamamen çıkarın).
      • İşaretlenmiş bölmedeki beyaz anahtarı yukarı doğru çevirin; bu, ribbon kablonun bölmesinden serbest kalmasını sağlayacaktır.
      • İşlemin başarılı olup olmadığını kontrol etmek için ribbon kabloyu yavaşça bölmesinden dışarı çekin. Kablo, zorlama olmadan çıkmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Ribbon kablo artık bağlı olmadığına göre, üzerinde çalışmak için çerçeveyi kenara çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • İç kısmına erişebilmek için çerçeveyi ters çevirin.
      • Bir tornavida ile vurgulanan tüm vidaları sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • LCD Ekran bileşenini, alt yarısına erişilebilecek şekilde çevirin.
      • Bir tornavida ile işaretli tüm vidaları sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • LCD ekran bileşenini yuvasından çıkarın.
      • LCD ekran bileşenini sağ tarafı erişilebilir olacak şekilde çevirin.
      • Bir tornavida ile işaretlenmiş tüm vidaları sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • LCD ekran artık LCD ekran yuvasından çıkarılabilir.
      • LCD ekran bir başka ribbon kablo ile bağlı olduğundan dikkatlice çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Fujifilm FinePix HS30EXR ekran değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • LCD ekranı çıkarmak için, ribbon kablonun bulunduğu bölmede, ribbon kabloya en yakın olan anahtarı çevirin (kırmızı daire içinde işaretlenmiştir).
      • Ribbon kabloyu yuvasından dikkatlice çıkarın ve LCD ekranı sökün.
      • Yeni LCD ekranınızı, eskisini çıkardığınız yere yerleştirin ve ribbon kabloyu tekrar takın (anahtarın şimdi kilitli konumda olduğundan emin olun; hafifçe çektiğinizde ribbon kablo yerinden oynamamalıdır).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Scouten
894 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 üyesi
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Ecran de rechange trouvé chez elecok.
Tuto testé, fonctionne aussi pour le Fuji HS20 EXR.
Bravo et Merci à Andrew et aux contributeurs
Bernard MRT - Yanıt Paylaş
Thanks I have fixed the screen on my camera now it works perfect
Colin Head - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 52
Her zaman: 3,504
