Ana içeriğe geç
Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement, Back Camera Body: adım 1, 3 resimden 1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement, Back Camera Body: adım 1, 3 resimden 2. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement, Back Camera Body: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the 7 screws on the perimeter of the camera body.
  2. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove the flash accessory cap.
    • Remove the spacer covering the screws under the flash accessory cap.
  3. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove the 4 screws from the inside of the flash accessory slot.
    • Pull off the flash accessory slot.
  4. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the screw from LCD Screen hinge cover.
    • Remove the LCD Screen hinge cover.
  5. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Remove the 3 screws located on the LCD screen hinge.
    • Remove the caps from both ends of the LCD screen hinge by lifting them off.
  6. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the 2 screws from under the LCD hinge caps.
  7. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 7, 3 resimden 1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 7, 3 resimden 2. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
    • Pry apart the back body from the rest of the camera.
  8. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
    • Carefully pull the back body off of the camera.
    • Make sure to not yank off the connections from the body to the motherboard.
  9. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 9, 3 resimden 1. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 9, 3 resimden 2. Fujifilm FinePix S1 Back Camera Body Replacement: adım 9, 3 resimden 3.
    • Use a spudger to lift up on the tab, releasing the yellow wire strip.
    • Use a spudger to lift up on the side tab, releasing the blue wire connection.
Sonuç
Brandon Benavente
677 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 40
