Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the screws from the bottom of the camera using the tri-wing screwdriver.
Three 5.4 mm tri-head screws.
Remove screws from charger side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
Two 3.3 mm Phillips #00 screws.
Remove screws from wrist-strap side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
Separate the front and back casing using the spudger.
Gently pull apart the two casings.
Pull the back casing away from the camera.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
