Ana içeriğe geç
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
      • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
      • Lift the battery out of the computer.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: adım 3, 1 resimden 1.
      • Locate the RAM cover.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • Remove the screw labeled “3.”
      • The screw is not shown in the picture.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
      • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
      • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
      • The RAM module will then slightly pop out.
      • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
      • Carefully pull the RAM module from the computer.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Neil Daniels
1.411 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Üyeler
88 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 29
Her zaman: 3,462
