Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Güç adaptörleri, elektronik cihazlarımızı çalıştırmak için olmazsa olmazdır. Kaliteli ürünleriyle bilinen üreticiler bile kısa sürede bozulan güç adaptörleri üretme hatasına düşebiliyor. Cihaz üreticisinden yeni bir yedek güç adaptörü almak için yüksek bir ücret ödeyebilirsiniz, ancak genellikle mevcut güç adaptörünü onarıp ilk günkü gibi çalışır hale getirmek oldukça basittir. Bu talimatlar oldukça geneldir, ancak örnek olarak bazı Bose Companion 20 hoparlörlerinin güç adaptörünü kullanacağım. Bu güç adaptörü BOSE PSM36W-180 modeli olarak etiketlenmiştir. Apple dizüstü bilgisayar güç adaptörleri için de prosedür oldukça benzerdir.
Çoğu güç adaptörü aynı şekilde arızalanır. DC çıkış kablosunun güç adaptöründen çıktığı yerin yakınında yalıtım parçalanmaya başlar ve çıplak kablolar açığa çıkar. Artık kısa devreye yol açabilecek bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıyasınız.
Bunu elektrikli bant ile kapatmayı deneyebilirsiniz, ancak hasarlı kısım bandın altında veya kablonun güç adaptöründen çıktığı plastik gerilim giderici kılıfın içinde kalmaya devam edebilir. Size kablonun hasarlı kısmını nasıl çıkaracağınızı ve kalan kabloyu nasıl ilk günkü gibi sağlam hale getirebileceğinizi göstereceğim.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
WORKPRO Bench ViseOrtaklık bağlantısıAmazon tedarikçisinden satışta
or really any vise large enough to fit the power brick
Desoldering Sucker
or desoldering wick
Bu projeye çok fazla zaman harcamadan önce, güç adaptörünün hâlâ çalışıp çalışmadığından emin olun. En kolay yol; adaptörü prize takıp cihazı açmak ve düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını gözlemlemektir.
Bir voltmetreniz varsa, daha iyi bir test yöntemi, güç adaptörünün doğru çıkış voltajını üretip üretmediğini doğrulamaktır. Genellikle güç adaptörünün üzerinde, çıkış voltajını ve polariteyi belirten bir etiket bulunur. Bu örnekte benim güç adaptörüm 18 volt üretiyor ve fişin kablolaması, pozitif uç orta iletkene bağlı olacak şekilde yapılmış.
Çıkış voltajını test etmek için voltmetrenizin kırmızı ucunu, cihazınıza takılan silindirik konnektörün orta deliğinin içine yerleştirin. Siyah ucu ise aynı silindirik konnektörün dış kısmındaki parlak metale değdirin. Çıkışın 18 volt olduğunu doğrulayın.
Güç adaptörü herhangi bir çıkış üretmiyorsa, ölçülebilir bir çıkış elde etmek için kabloları hafifçe oynatmayı deneyin. Eğer güç adaptörü hâlâ bir çıkış vermiyorsa, bozulmuş olabilir. Yine de bir sonraki adıma geçmek sizin için hâlâ faydalı olabilir.
Bu, prosedürün en zorlu adımıdır. Güç adaptörünün plastik kasasını, dış görünüşünü bozmadan mevcut dikiş yeri boyunca açmak istiyorsunuz. İdeal olan, kasayı açtığınızın kimse tarafından anlaşılamamasıdır ancak çok dikkatli olsanız bile çoğu durumda plastik üzerinde bazı küçük izler bırakacaksınız.
Bazen şanslısınızdır ve güç adaptörü kasası vidalarla bir arada tutuluyordur. Bazen bu vidalar basılı etiketlerin altına gizlenmiştir. Güç adaptörü üzerinde etiketler varsa, parmak uçlarınızla etikete bastırarak altında gizli küçük vida deliklerini hissedip hissedemeyeceğinizi kontrol edin.
Vida deliklerini keşfederseniz, etiketi ya soyun ya da delikleri ortaya çıkarmak için etiketi delin. Hangisinin estetik açıdan daha iyi olduğuna karar vermeniz gerekir. Ardından, tüm vidaları çıkarmak için uygun tornavidayı kullanın. Bazılarının diğerlerinden daha uzun olması ihtimaline karşı, hangi vidanın hangi delikten çıktığına dikkat edin.
Daha yüksek bir ihtimalle, resimdeki Bose güç adaptöründe olduğu gibi, güç adaptörü yapıştırılmıştır. Bu yapışkanlı birleşimi dikkatlice kırmak için: Plastiğin zedelenmesini önlemek amacıyla ahşap bloklar kullanarak, üniteyi bir mengeneye yerleştirin ve yapışkanlı birleşimin ayrıldığını gösteren hafif çatırdama seslerini duyana kadar sıkın. Kasa dikişinin nasıl yukarı doğru kabardığına dikkat edin (ilk fotoğraf).
Mengeneyi kullanarak kasanın üst ve alt kısımlarını farklı yerlerden ve farklı yönlerden sırayla sıkıştırın (ikinci fotoğraf). Köşelerden, uç kısımlardan ve kasanın tam orta yerinden sıkıştırmayı deneyin. Sonunda dikiş yeri, kasayı tırnaklarınızla açabileceğiniz kadar ayrılacaktır (üçüncü fotoğraf).
Kasayı açmak en zor adımdı, ancak dikkatli olmazsanız yine de hata yapabilirsiniz. Ardından iki kasa yarısını dikkatlice birbirinden ayırmanız gerekir. Bazen plastiği çizmemeye dikkat ederek büyük bir tornavida ile ayırabilirsiniz. Diğer durumlarda, kasa yarılarını elle ayırabilene kadar kasayı bir mengeneye yerleştirip esnetmeye devam edin.
Devre kartının kasa içindeki yönüne dikkatlice bakın. Bu durumda devre kartı sadece tek bir yönde oturur, ancak diğerlerinde bu net olmayabilir. Daha sonraki yeniden montaj aşamasında yardımcı olması için ilerledikçe fotoğraflarını çekin.
Devre kartı kasadan kolayca yukarı doğru kalkar. Diğer tasarımlarda, devre kartını serbest bırakmak için bazı plastik tırnakları yerinden çıkarmanız veya birkaç vidayı sökmeniz gerekebilir.
Bu, en zor ikinci adımdır. DC kablosunu gerilme azaltıcı manşondan (yapıştırılmış olduğu yerden) çıkarmanız, ardından deliği, kablonun hasarlı kısmını kesip kalan kısmını manşondan geri itebilecek kadar genişletmeniz gerekir. DC kablosunun sadece birkaç santimetresini feda etmiş olacaksınız.
DC güç kablosunu baskılı devre kartına bağlandığı yerden kesin. Bir noktanın +V olarak işaretlendiğini, işaretlenmemiş olan diğer noktanın ise toprak hattı olduğunu dikkatle not edin (Şekil 1).
Kalan kabloyu gerilme azaltıcı manşondan çekip çıkarın. Oraya yapıştırılmış gibi görünüyor, bu yüzden muhtemelen elinizde uzun bir soyulmuş tel parçası kalacaktır. Gerilme azaltıcı manşonun içinde bir miktar siyah kablo yalıtımı kalacaktır.
Küçük çaplı bir matkap ucu kullanarak, DC kablosunun içinden geri geçebileceği kadar geniş olması için gerilme azaltıcı manşonun ortasındaki deliği genişletin (Şekil 2). Bir miktar siyah kablo yalıtımı dışarı çıkmalıdır. Matkap ucu boyutlarını küçükten başlayarak kademeli olarak büyütmek işinizi kolaylaştırabilir.
DC güç kablosunu, sivri uçtan başlayarak gerilme azaltıcı manşonun içinden itin. İtmek için ataş gibi sert, ince ve sivri bir nesne kullanın. İşlem bittiğinde, yaklaşık iki buçuk santimetre yalıtımlı kabloyu çekin. DC güç kablosunun gerilme azaltıcı manşondan geri kaymaması için bir düğüm atın (Şekil 3).
İki kablodan hangisinin DC güç fişindeki orta konnektöre bağlı olduğunu tespit edin. Bu kabloyu, üzerinde V+ yazan devre kartı deliğinden geçirin. Emin olmak için multimetrenizi süreklilik moduna alın, bir probu DC güç fişinin ortasına yerleştirin ve diğer uçtaki iki kablonun her birine dokundurun. Sesli uyarı veren kablo V+ ucuna gidecektir.
DC güç kablosundan gelen diğer kabloyu, üzerinde etiket bulunmayan negatif güç terminaline ait devre kartı deliğinden geçirin. Kabloları yerleştirebilmek için devre kartı deliklerini açmak amacıyla bir lehim pompası kullanmanız gerekebilir.
Eğer benim gibiyseniz, DC güç fişinin orta (pozitif) kısmının devre kartında V+ olarak etiketlenmiş deliğe bağlandığını doğrulamak için multimetrenizi tekrar kullanmak isteyeceksiniz. Ardından iki kabloyu devre kartına sağlam bir şekilde lehimleyin.
Her şeyi kapatmadan önce (dikkatli bir şekilde) test etmek isteyebilirsiniz. Dikkatlice cihaza ve elektrik prizine takın (duman testi) ve cihazınızın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa, yeniden montaja devam edin. Değilse, tekrar açın ve sorun giderme işlemine başlayın.
Devre kartını tekrar kasaya yerleştirin. Devre kartının bileşen tarafı sarı pede bakmalıdır. Kablo gerilim önleyici, kasanın bir ucundaki küçük deliğe girer. AC kablo soketi ise büyük dikdörtgen delikli uca yerleşir.
Parçaların doğru yerleştirildiğinden ve düzgün çalıştığından emin olduktan sonra, güç adaptörü kasasını yapıştırarak kapatabilirsiniz. Eğer dikkatli olacağınıza söz verirseniz, bunun yerine güç adaptörü kasasını bant veya sağlam lastik bantlarla kapalı tutabilirsiniz.
İşlemi tamamladık!
Güç adaptörünüzün DC çıkış kablosunu, hasarlı kısmı keserek, birkaç santimetrelik kabloyu gerilim gidericiden geçirerek ve kabloları tekrar baskılı devre kartına lehimleyerek onardınız. Güç adaptörünün dış kılıfını açmayı başardıktan sonra bu prosedür oldukça kolaydır.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
