Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
GFCI/RCD nasıl test edilir
Neye ihtiyacın var
    1. GFCI/RCD nasıl test edilir, RCD'nizi bulun: adım 1, 2 resimden 1. GFCI/RCD nasıl test edilir, RCD'nizi bulun: adım 1, 2 resimden 2.
      • RCD'nizi bulun.
      • RCD prizleriniz varsa, üzerinde iki düğme bulunan prizler aramanız gerekecektir.
      • RCD'niz sigorta kutunuza takılıysa, üzerinde test düğmesi bulunan daha büyük bir sigorta aramanız gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. GFCI/RCD nasıl test edilir, Test Düğmesine Basın: adım 2, 3 resimden 1. GFCI/RCD nasıl test edilir, Test Düğmesine Basın: adım 2, 3 resimden 2. GFCI/RCD nasıl test edilir, Test Düğmesine Basın: adım 2, 3 resimden 3.
      • Test düğmesine basın.
      • Test düğmesi genellikle renklidir. Renkli değilse genellikle cihazdaki tek düğmedir ya da üzerinde "T" veya "Test" yazısı bulunur.
      • Eğer bu işlem RCD'nizin tetiklenmesini sağlamadıysa, RCD'nizi değiştirmesi için bir elektrikçiyle iletişime geçin!
      • Gücü geri açmak için kolu yukarı kaldırmanız veya sıfırlama düğmesine basmanız gerekir.
      • Sıfırlama düğmesi genellikle cihazdaki diğer tek düğmedir veya üzerinde "Reset" yazısı bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. GFCI/RCD nasıl test edilir, Faz iletkeninizi bulun: adım 3, 1 resimden 1.
      • Faz iletkeninizi bulmak için bir Duspol veya tek kutuplu bir faz kontrol kalemi kullanın.
      • İpucu: Faz kontrol kaleminin göstergesinin görünürlüğünü artırmak için elinizle PE hattına veya topraklanmış bir nesneye dokunun. Bu, kontrol kaleminin göstergesinin daha parlak yanmasını veya daha belirgin hale gelmesini sağlayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. GFCI/RCD nasıl test edilir, L ve PE arasına yük uygulayın: adım 4, 1 resimden 1.
      • L ve PE arasına yük uygulamak için Duspol'un yük özelliğini kullanın.
      • Bu işlem, 30 mA'den yüksek nominal kaçak akıma sahip bir RCD'yi tetiklemeyecektir; ancak evinizde 30 mA'in üzerinde nominal değere sahip bir RCD kurulu olmamalıdır, çünkü kişisel koruma için izin verilen maksimum nominal kaçak akım zaten budur.
      • Eğer Duspol'unuzda yük özelliği yoksa veya bir Duspol'unuz bulunmuyorsa, GFCI'yi nötr hattını toprağa kısa devre yaptırarak yine de test edebilirsiniz. Ancak bunu yapmak için, test edilen devreden halihazırda bir cihazın güç çektiğinden emin olmak önemlidir. Bu durum, çoğu ev ortamında genellikle böyledir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Keyfini çıkarın ve güvende kalın!
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sebastian
33.422 İtibar
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 85
Son 30 gün: 457
Her zaman: 9,829
