Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
GPD MicroPC
Görüntüleme: 3,7 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
27
Son 30 Gün:
149
Her zaman:
3.655
Yorumlar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 4
4 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 10 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
GPD MicroPC
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. GPD MicroPC, Hazırlık: adım 1, 1 resimden 1.
      • Cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun, bağlı tüm cihazları ve microSD kartları çıkarın.
      • İhtiyacınızın türüne bağlı olarak, başlamadan önce hassas belge veya dosyalarınızı yedekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. GPD MicroPC, Vidaları sökün: adım 2, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Bir Phillips #00 Screwdriver kullanarak 5 vidayı sökün.
      • Vida yuvası oldukça küçüktür, 3 mm'den azdır. Aletinizin sığması için yeterli boşluğa sahip olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. GPD MicroPC: adım 3, 3 resimden 1. GPD MicroPC: adım 3, 3 resimden 2. GPD MicroPC: adım 3, 3 resimden 3.
      Spudger
      $3.99
      • Spudger gibi bir açma aleti kullanarak alt kısmı kanırtarak açın.
      • Hem alt kısımda hem de ana gövdede bazı kilitleme tırnakları bulunur. COM bağlantı noktasının yakınında, açılmasını zorlaştıran özel bir tırnak vardır. LAN bağlantı noktası alanından başlamak daha kolay olabilir. Bu noktadan yan taraf boyunca ön ses girişine doğru devam edin ve alt kısım kolayca çıkana kadar ilerlemeyi sürdürün.
      • İşleme devam etmeden önce MicroSD kartı çıkarmayı unutmayın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. GPD MicroPC: adım 4, 2 resimden 1. GPD MicroPC: adım 4, 2 resimden 2.
      • Ana bileşenler artık görünür durumdadır.
      • Sarı kutular, kilitleme tırnaklarının bulunduğu yerleri gösterir. Turuncu kutu ise daha önce bahsedilen, COM birimine özel tırnağı vurgular.
      • Yeniden montaj için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
      • Yeniden montaj sırasında daha kolay işlem yapabilmek için önce COM tırnağını hizalayın ve yerine tam oturduğundan emin olun. Eğer bu tırnak doğru şekilde oturmazsa, alt kısım tam olarak birleşmeyebilir ve potansiyel hasarlara yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Mike
274 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - Yanıt Paylaş
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 149
Her zaman: 3,655
