Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Game Boy Color cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Game Boy Color Teardown, Game Boy Color Teardown: adım 1, 1 resimden 1.
      • Game Boy'u elinize alın ve enjeksiyon kalıplama makinesinde iki kalıp kullanılarak nasıl enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretildiğini inceleyin. Yapılacak ilk şey, bu parçaları birbirinden ayırmaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Game Boy Color Teardown, Bataryaların çıkarılması: adım 2, 1 resimden 1.
      • Game Boy'un arkasındaki pil kapağını çıkarın ve takılı olan pilleri yerinden alın. Bu işlemden sonra arka panel elinizde kalacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Game Boy Color Teardown: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka panelin üst kısmındaki iki vida, bir Y-triwing tornavida kullanılarak sökülebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Game Boy Color Teardown: adım 4, 2 resimden 1. Game Boy Color Teardown: adım 4, 2 resimden 2.
      • İki panel birbirine geçmeli şekilde monte edilmiştir, bu nedenle onları ayırmak için bir kama kullanarak aralığı genişletmeniz gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Game Boy Color Teardown, Ana kart çıkarma: adım 5, 2 resimden 1. Game Boy Color Teardown, Ana kart çıkarma: adım 5, 2 resimden 2.
      • Ana kartı çıkarmak için arka kısımdaki 4 vidayı sökmeniz yeterlidir; bunu yaptığınızda kartı ABS plastik bölümlerden ayırıp çıkarabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Game Boy Color Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Game Boy Color Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Game Boy Color Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
      • Arka plastik panel üzerindeki metal kaset tutucu, dört köşesinde de küçük bir tornavida kullanılarak kolayca çıkarılabilir; bu işlem, parçanın yerinden çıkmasını sağlayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Game Boy Color Teardown: adım 7, 2 resimden 1. Game Boy Color Teardown: adım 7, 2 resimden 2.
      • Küçük plastik anahtar, plastik kasadan kendiliğinden düşecektir; Game Boy'u açarken bunu kaybetmemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Game Boy Color Teardown: adım 8, 1 resimden 1.
      • Ekranın arkasındaki yapışkanı kaldırarak köpüğü kolayca çekip çıkarabilirsiniz; daha sonra işinizi kolaylaştırmak için köpüğü yırtmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Game Boy Color Teardown: adım 9, 3 resimden 1. Game Boy Color Teardown: adım 9, 3 resimden 2. Game Boy Color Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
      • Köpüğü çıkardıktan sonra ekranın ana bağlantısını çekip çıkarabilirsiniz; bu, plastik tabakanın kahverengi kısmıdır ve basitçe dışarı doğru kayarak çıkar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Game Boy Color Teardown: adım 10, 2 resimden 1. Game Boy Color Teardown: adım 10, 2 resimden 2.
      • Kauçuk düğmeler sabitlenmemiştir, bu yüzden kolayca çekip çıkarılabilirler ancak biraz çekmeniz gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Game Boy Color Teardown: adım 11, 3 resimden 1. Game Boy Color Teardown: adım 11, 3 resimden 2. Game Boy Color Teardown: adım 11, 3 resimden 3.
      • Diğer tüm düğmeler kendiliğinden düşecektir. Bu parçalar gevşeyeceği için düşürmemeye veya kaybetmemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Game Boy Color Teardown, Ekranı çıkarma: adım 12, 3 resimden 1. Game Boy Color Teardown, Ekranı çıkarma: adım 12, 3 resimden 2. Game Boy Color Teardown, Ekranı çıkarma: adım 12, 3 resimden 3.
      • Ekranı Game Boy'dan çekerek çıkarın, ön plastik paneli alın ve kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Game Boy Color Teardown: adım 13, 1 resimden 1.
      • LCD ekran üzerindeki koruyucu filmi soyun ve LCD ekranı kasadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Game Boy Color Teardown: adım 14, 2 resimden 1. Game Boy Color Teardown: adım 14, 2 resimden 2.
      • Ekran üzerindeki metal parça, altından parmaklarınızla girilerek çıkarılabilir; bu parça bantla yapıştırılmıştır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Game Boy Color Teardown: adım 15, 2 resimden 1. Game Boy Color Teardown: adım 15, 2 resimden 2.
      • Devre kartının hoparlörler ve ürün üzerindeki LED ışıklar gibi bazı kısımları da sökülerek çok daha yakından incelenebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Marcus Broughton
397 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
That feel when everything turns out perfectly. ^.^ Thanks a lot for the guide! I was able to switch out a few broken/worn out bits, and now it's working like new! Super hyped! Thank you so much!
(Also, the screws that are mentioned needing a drill are regular phillips screws and, are indeed incredibly tough to get out without a drill. Though, the ones in my Gameboy were somehow already stripped pretty badly.)
Dayna - Yanıt Paylaş
DEFINITELY do NOT need to use a drill to open a Gameboy Color!
Thomas Nunya - Yanıt Paylaş
Exactly! I've watched plenty of repair and restoration videos regarding Gameboy Color systems and NONE of them use a drill
David Hannum - Yanıt Paylaş
The 6 screws to open the case ARE NOT PHILLIPS! They are Tri-Wing, a Y shaped driver, not + shaped. If you use a phillips head screwdriver, you will strip them quickly, and then you actually will have to drill them out. Use the right tool every time!
theneovega - Yanıt Paylaş
I had to open it up once because I forgot to connect the ribbon, but thanks for the guide! It was quite helpful.
Dillon Henry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 75
Son 30 gün: 309
Her zaman: 62,928
