Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Garmin Rino 650 ekran değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Önemli Uyumluluk Notu: adım 1, 1 resimden 1.
      • Değişim ekranınızı sipariş etmeden önce, cihazı parçalarına ayırmanız gerekir. Dışarıdan bakıldığında ayırt edilemeyen ve birbirinin aynısı olan Garmin Rino 650 cihazlarda iki farklı ekran sürümü bulunmaktadır. Bu ekranlar fiziksel olarak birbirleriyle uyumludur, ancak A Sürümü daha önce B Sürümü olan bir cihazda çalışmayacaktır ve tam tersi de geçerlidir.
      • Fotoğraf kaynağı: https://www.ebay.com/itm/313992297840
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Bataryayı Çıkarın: adım 2, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Bataryayı Çıkarın: adım 2, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Bataryayı Çıkarın: adım 2, 3 resimden 3.
      • Cihazın arkasında D şeklinde bir tutamağa sahip metal bir pim olacaktır.
      • Tırnağınızı kullanarak bu tutamağı dikey konuma gelene kadar kaldırın.
      • Tutamağı saat yönünün tersine 90 derece döndürün ve bataryayı çıkarmak için yukarı çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Garmin Rino 650 ekran değişimi, 6 Siyah Vidayı Çıkarın: adım 3, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, 6 Siyah Vidayı Çıkarın: adım 3, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, 6 Siyah Vidayı Çıkarın: adım 3, 3 resimden 3.
      • Çerçevenin kenarlarını çevreleyen 6 adet T6 vida bulunmaktadır. Bunlardan 2'si dış kısımda, 2'si bataryanın altında ve son 2'si cihazın üst kısmındaki suya dayanıklı silikon kapakların altındadır.
      • Buradaki 2 adet Yıldız vidayı not edin. Bunlar PH1 tipindedir ve silikon kapakları kasaya sabitler. İşleri kolaylaştırmak için çıkarılabilirler ancak bu isteğe bağlıdır.
      • T6 tornavida ucunuzu kullanarak, 6 adet T6 vidayı çıkarın ve bir kenara koyun. Vidalar özdeştir ve ayrı ayrı gruplanmaları gerekmez.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Çerçeveyi Ayırın: adım 4, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Çerçeveyi Ayırın: adım 4, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Çerçeveyi Ayırın: adım 4, 3 resimden 3.
      • Açma penanızı sol tarafın üst kısmına yakın bir yerden içeri sokun. Çerçeveyi ayırmak için hafifçe oynatın ve alt kısma doğru ilerlemeye devam edin.
      • Açma penasını çok derine sokmamaya dikkat edin; aksi takdirde su geçirmezliği sağlayan lastik contaya zarar verebilirsiniz.
      • Aşağıya doğru devam ederken alt köşeyi dönün ve ilerlemeye devam etmeden önce çerçevenin ayrıldığından emin olun.
      • İkinci alt köşeyi dönün ve çerçevenin tamamını tekrar tepeye kadar takip ederek boyunca ayırın.
      • Lastik contaya ek olarak, çerçevenin ön ve arka kısmı arasında iki bağlantı noktası bulunur. Açma penanızı çok derine sokmamanız ve çerçeveyi henüz tamamen ayırmaya çalışmamanız önemlidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ribbon Kabloyu Ayırın: adım 5, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ribbon Kabloyu Ayırın: adım 5, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ribbon Kabloyu Ayırın: adım 5, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Cımbızınızı kullanarak ribbon kabloyu yerinde sabitleyen kahverengi kilitleme tırnağını kaldırın.
      • Ribbon kabloyu nazikçe kavrayın ve doğrudan yukarı doğru çekerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Kabloları Ayırın: adım 6, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Kabloları Ayırın: adım 6, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Kabloları Ayırın: adım 6, 3 resimden 3.
      • Cımbızınızı kullanarak, kabloları anakarta sabitleyen plastik konnektörü yukarı kaldırın. Bu parça ayrıldığında, çerçevenin arkasını güvenli bir şekilde çıkarmanız mümkün olacaktır.
      • Yalnızca plastik konnektörü yukarı kaldırın. Kablolardan çekmek onlara zarar verebilir.
      • Dar alanda daha kolay çalışmak için cımbızınızı ters çevirerek farklı bir tutuş açısı yakalamanız işinizi kolaylaştırabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Bazı Modeller İçin Not: adım 7, 1 resimden 1.
      • Anakart üzerinde iki adet topraklama vidası deliği bulunmaktadır. Benim modelimde vida bulunmamasına rağmen, vidaların takılacağı taban kısmı sağlam durumdadır. Eğer sizin modelinizde bu vidalar mevcutsa, devam etmeden önce bunları çıkarmanız gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ekranı Ayırın: adım 8, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ekranı Ayırın: adım 8, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ekranı Ayırın: adım 8, 3 resimden 3.
      • Plastik kanırtma aparatınızın düz ucunu kullanarak, geçmeli konnektörü hafifçe kaldırarak ayırın. Konnektör tamamen ayrılana kadar kaldırın ve yolunuzdan çekilene kadar nazikçe geriye doğru bükün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Anakartı Çıkarma: adım 9, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Anakartı Çıkarma: adım 9, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Anakartı Çıkarma: adım 9, 3 resimden 3.
      • Anakartı alt kısımdan nazikçe kaldırın ve yavaşça, sabit bir kuvvetle cihazın alt kısmına doğru çekmeye başlayın.
      • Anakartı çerçeveden kurtarmak için gereken yükseklikten daha fazla kaldırmaya çalışmayın. Daha fazla kaldırmak, hassas antenlerin kırılmasına neden olabilir.
      • Gerekirse, anakartı kavramaya yetecek kadar kaldırmak için plastik kanırtma aparatınızın düz ucunu kullanabilirsiniz.
      • Antenleri yuvalarından çıkarmak için sabit ve eşit bir kuvvetle çekmeye devam edin. Antenler zorlayabilir ve kolayca hareket etmek istemeyebilir. Sabit ve yavaş bir baskı uygulamaya devam etmeniz yeterlidir.
      • Çok sert veya çok hızlı çekmeye çalışmayın, aksi takdirde hassas antenleri kırabilirsiniz.
      • Antenler serbest kaldığında, anakart cihazdan tamamen çıkana kadar düz bir şekilde dışarı çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Garmin Rino 650 ekran değişimi, 4 adet gümüş vidayı sökün: adım 10, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, 4 adet gümüş vidayı sökün: adım 10, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, 4 adet gümüş vidayı sökün: adım 10, 3 resimden 3.
      • Ekranı çerçeveye sabitleyen 4 adet gümüş renkli T6 vida bulunmaktadır.
      • Bu 4 vidayı sökün ve bir kenara koyun. Vidalar özdeştir ve birbirinin yerine kullanılabilir, bu yüzden onları gruplandırarak tutmanıza gerek yoktur.
      • Yeniden montaj sırasında, bir sonraki adımda görülebileceği gibi contanın basınç altında kaymasını önlemek için vidaları tek tek değil, ekran etrafında eşit şekilde sıktığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Conta Uyarısı: adım 11, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Conta Uyarısı: adım 11, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Conta Uyarısı: adım 11, 3 resimden 3.
      • Ekran ile çerçeve arasında siyah bir conta bulunur. Ekranı sökerken dikkatli olun; bu conta kolayca zarar görebilir.
      • Eğer yerinden çıkarsa, alt kısmında çerçevenin üzerindeki iki çentiğe tam oturan iki sekme bulunur. Conta sadece tek bir yönde takılabilir, bu yüzden zorlamayın.
      • Yeniden montaj sırasında, ekrana eşit miktarda baskı uygulamaya özellikle dikkat edin. Aksi takdirde, burada gösterildiği gibi conta kayabilir ve ekran ile çerçeve arasına yanlış bir şekilde sıkışabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ekranı Çıkarın: adım 12, 3 resimden 1. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ekranı Çıkarın: adım 12, 3 resimden 2. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Ekranı Çıkarın: adım 12, 3 resimden 3.
      • Çerçevenin altında kilitlenen iki adet plastik tırnak bulunmaktadır. Vidalar çıkarıldıktan sonra, ekranı yerinde tutan tek şey bu tırnaklardır.
      • Plastik kanırtma aparatınızın düz ucunu kullanarak, ekran grubunun sağ tarafına baskı uygulayın ve sağ taraftaki plastik kilitleme tırnağını serbest bırakmak için ekranı sola doğru itin.
      • Plastik kilitleme tırnağı çerçeveden kurtulduktan sonra, ekranı nazikçe yukarı kaldırın; ekran kolayca çıkacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Garmin Rino 650 ekran değişimi, Temizlik: adım 13, 1 resimden 1.
      • Garmin Rino 650, su geçirmezlik sağlamak için yapışkan yerine basınç ve kauçuk conta kullandığından temizliği çok kolaydır!
      • Kırık bir ekrandan kalan cam parçalarını (varsa) temizlediğinizden, eski ekranı sorumlu bir şekilde geri dönüşüme gönderdiğinizden ve yeniden montaj öncesinde tüm kauçuk contaların düzgün şekilde yerine oturduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın. Suya dayanıklılık contasıyla ilgili belirtilen bölümlere özellikle dikkat edin.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Justin Castle
5.040 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
12Kılavuz Yorumları
Hello..I ordered this screen and followed your procedure all went well👍👍…but turning on the gps the menu icon screen is not fully in the viewing are icon page is off the top and to the left and not fully visible…is this a fault of the screen or something I did or needs to be calibrated..any help would be appreciated
Stan Hawkins - Yanıt Paylaş
Hi there Stan. Glad my guide could help.
I am not an expert on these specific devices or associated with Garmin in any way. I simply do a lot of repairs in my shop and when there's no good guide for a device and I have to figure things out on my own, I make the guide to help the next person.
During my repair, no calibration was necessary. I can't offer you an explanation on how to fix that, I am very sorry.
Unfortunately it appears the specific listing I have ordered doesn't link properly. It is this one: https://www.ebay.com/itm/313992288429.
However, there were two different versions of the screen (version A and B). Compare your original screen with the new one you received, and compare it between A and B on that link. Did you get the right one? If i were to hazard a guess I'd suspect the different version has some role and you perhaps got the wrong one leading to this issue.
If you can confirm that I'll add a note to the guide detailing such for future repairs.
Justin Castle - Yanıt Paylaş
Thank you..I will check ,and if the versions are different I will report back..also left a message for the supplier recommended on your site as that is how I found them,and will advise you of any solutions ..thanks again.
Ok..yes the issue was I ordered the incorrect version.the site I was looking on did not
Mention 2 versions ..I would add to your guide that there are 2 versions part # located on the amber ribbon connector seen in step 9 pictures at bottom..thanks again for your help
Thank you for the update Stan.
I have added an extra note (step 1) to the guide to try and ensure people do not accidentally run into the same issue you did. I have also changed the part link and it seems to be working properly now.
Glad you were able to get your device working properly again. I hope you have a great day.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 68
Her zaman: 2,534
