Ana içeriğe geç
Gateway ID49C07U RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
      • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
      • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: adım 5, 2 resimden 1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: adım 5, 2 resimden 2.
      • Locate two screws securing back panel
      • Unscrew both
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
      • Remove plate from device
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
      • Locate RAM
      • Push tabs apart to release memory
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
      • Pull out memory
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Patrick McGrail
466 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 23
Her zaman: 717
