Ana içeriğe geç
Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement
Görüntüleme: 2,3 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
18
Son 30 Gün:
84
Her zaman:
2.290
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
With a Phillips #0 screwdriver, the hard drive can easily be replaced.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
      • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
      • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
      • Remove the battery.
      • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 2, 1 resimden 1.
      • The hard drive is located under this cover.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Remove the two (2) 5mm screws holding the cover down using the Phillips #0 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
      • Use a plastic opening tool to lift the cover.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove a third 5mm screw that holds the second cover that is directly protecting the hard drive.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
      • Slide the silver cover up; the hole on the cover and the hole for the screw will no longer match up.
      • Lift the silver cover; this will expose the hard drive.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yazar
ile
Lydia Benjock
1.255 İtibar
10 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 üyesi
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 84
Her zaman: 2,290
