Ana içeriğe geç
Gateway MD2614u RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Gateway MD2614u RAM Replacement, Back Cover: adım 1, 1 resimden 1.
      • Place the laptop so the back cover is facing up.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Gateway MD2614u RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Gateway MD2614u RAM Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Lift off the cover.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Gateway MD2614u RAM Replacement, RAM: adım 4, 1 resimden 1.
      • Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Gateway MD2614u RAM Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
      • There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Gateway MD2614u RAM Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
      • Carefully pull the card to the right horizontally.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Gateway MD2614u RAM Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
      • Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Toni Pipes
333 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 üyesi
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 38
Her zaman: 4,809
