Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bir veranda salıncağı her dış mekan için harika bir eklentidir, ancak geriye doğru eğilmesi onu rahatsız ve güvensiz hale getirebilir. Aşınma, yanlış montaj veya çevresel değişiklikler gibi faktörler bu soruna yol açabilir. Neyse ki, eğilen bir salıncağı onarmak, yalnızca birkaç temel tamir aleti gerektiren yönetilebilir bir görevdir.
Bu onarım kılavuzu, salıncağı nasıl analiz edeceğiniz, zincir baklalarını nasıl ayarlayacağınız ve düzgün bir şekilde asıldığından nasıl emin olacağınız konusunda net, adım adım talimatlar sağlar. Bu adımları izleyerek, veranda salıncağınızı tekrar düz bir konuma getirebilir, onu yeniden güvenli ve keyifli hale getirebilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Aletler
(Öncesi) Geriye Doğru Eğik Salıncak
Salıncağın her iki tarafını inceleyerek asmak için kullanılan kanca tipini (örneğin; S-kanca, gözlü civata, vidalı karabina kanca veya diğer tipler) belirleyin.
Salıncaktan zemine kadar olan yüksekliği, kolçağın hizasından ölçmek için bir şerit metre kullanın ve kaydedin. Bu adımı diğer tarafta tekrarlayın.
Salıncaktan zemine kadar olan yüksekliği, salıncağın tepesinden ölçmek için bir şerit metre kullanın ve kaydedin. Bu adımı diğer tarafta tekrarlayın.
Daha sonra karşılaştırmak üzere bu ölçümleri not edin.
(İsteğe bağlı) Salıncağın dengede olup olmadığını kontrol etmek için oturma kısmına bir su terazisi yerleştirin. Hava kabarcığı ortalanana kadar zincirlerde gerekli ayarlamaları yapın.
Salıncağın dengede olduğunu göstermek için hava kabarcığının nasıl ortalandığına dikkat edin.
S-kancasını sabit tutmak için bir pense kullanın.
İkinci penseyi kullanarak kancanın alt tarafını nazikçe açın ve zincir halkalarının kayarak çıkmasını sağlayın. Bu yöntem daha iyi bir kaldıraç ve denge sağlar.
Salıncağın diğer tarafındaki kancayı da açmak için bu adımı tekrarlayın.
Kancanın üst ve alt kısımlarındaki açıklıklarda gözle görülür bir fark olmalıdır.
Salıncak kolçağının yerden yüksekliğini kontrol edip kaydetmek için bir mezura kullanın. Bu adımı diğer tarafta da tekrarlayın.
Salıncağın en üst noktasının yerden yüksekliğini kontrol edip kaydetmek için bir mezura kullanın. Bu adımı diğer tarafta da tekrarlayın.
Her iki tarafta da tutarlı olduklarından emin olmak için önceki ölçümleri yeni ölçümlerle karşılaştırın. Bu, salıncağın dengede olması için çok önemlidir.
(İsteğe bağlı) Salıncağın kolçağının dengede olup olmadığını kontrol etmek için üzerine bir su terazisi yerleştirin.
Hava kabarcıkları iki çizginin arasında duruyorsa, salıncak dengede demektir.
(İsteğe bağlı) Eğer hala fazla halka varsa, bunları kesmek için bir cıvata kesici kullanın. Gerekirse bunu her iki tarafta da tekrarlayın.
Salıncağınızı üzerine oturarak test edin. Salıncak hala istenen konumda değilse, yeniden konumlandırmak için bu adımları tekrarlayın. Salıncağınızı iyi çalışır durumda tutmak için düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın!
