Ana içeriğe geç
GoPro HD Hero2 SD Board Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. GoPro HD Hero2 SD Board Replacement, SD Board: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the two 5.8 mm Phillips #00 screws securing the SD board cover to the rear case.
  2. GoPro HD Hero2 SD Board Replacement: adım 2, 3 resimden 1. GoPro HD Hero2 SD Board Replacement: adım 2, 3 resimden 2. GoPro HD Hero2 SD Board Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Turn the rear case over so that the SD card slot is facing you.
    • Use the tip of a spudger to push the bottom of the SD board cover up and out of the rear case.
    • Turn the rear case back over.
    • Lift the SD board cover out of the rear case with the tip of a spudger and remove it.
  3. GoPro HD Hero2 SD Board Replacement: adım 3, 2 resimden 1. GoPro HD Hero2 SD Board Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Grasp the SD board ribbon cable gently and pull the SD board out of the rear case.
Sonuç
David Hodson
154.761 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 2
Her zaman: 460
