Ana içeriğe geç
GoPro Hero Casing Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. GoPro Hero Casing Replacement, Casing: adım 1, 1 resimden 1.
    • Power off your GoPro before beginning disassembly.
    • Unclip the black latch to the camera case and open the case.
  2. GoPro Hero Casing Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Gently pry the back open by inserting a metal spudger between the case and back panel.
  3. GoPro Hero Casing Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Disconnect the battery from the motherboard by unplugging the red, white, and black wires from the white adapter.
  4. GoPro Hero Casing Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Disconnect the ribbon cable from the lens by lifting the black latch and gently pulling the ribbon cable from the socket.
  5. GoPro Hero Casing Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Use a Phillips screwdriver (PH000) to remove the four screws around the white plastic piece.
    • Make sure to keep track of these screws as they are very small.
  6. GoPro Hero Casing Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Carefully remove the motherboard and white plastic piece from the case.
Sonuç
River Drake
1.047 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Üyeler
18 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 5
Her zaman: 141
