Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi
Görüntüleme: 10 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
6
Son 7 Gün:
82
Son 30 Gün:
335
Her zaman:
10.494
Yorumlar: 2
2 comments on steps.
Tamamlandı: 3
3 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 saat
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bu kılavuz, aracınızın motor ömrünü uzatmak ve performansını korumak için tekleme veya düzensiz rölanti sorunlarını nasıl gidereceğinizi gösterecektir. Bu kılavuz şunları içerir:
  • Plastik motor kapağının çıkarılması
  • Yeni ateşleme/bobin paketinin çıkarılması ve takılması
  • Eski bujilerin çıkarılması
  • Yeni bujilerin tırnak aralığının ayarlanması ve takılması
    1. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, aracınızın kaputunu açma: adım 1, 3 resimden 1. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, aracınızın kaputunu açma: adım 1, 3 resimden 2. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, aracınızın kaputunu açma: adım 1, 3 resimden 3.
      • Kaput açma kolunu aracınızın ön göğsünün altında, sol ayak dayama yerinin üzerinde veya yanında bulabilirsiniz.
      • Şimdi aracın ön kısmına gidin; burada kaputu ve ön tampon ile kaput arasında bir boşluk göreceksiniz. (Çoğu araçta, kaput mandalının nerede olduğunu gösteren plastik üzerinde bir girinti bulunur.)
      • Artık kaputu tamamen açabildiğinize göre, kaput desteğini bulmak için motor bölmesinin kenarlarına bakın ve kaput desteğini, kaputu açık tutmak için tasarlanan kaput üzerindeki deliğe yerleştirerek sabitleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, Plastikleri çıkarma ve üst kapağı açığa çıkarma: adım 2, 1 resimden 1.
      • *Bu her araba için geçerli olmayabilir.* Kapağı inceleyip yerinde tutmak için kullanılan tırnakları bulmanız gerekecektir. Eğer tırnaklar varsa, düz tornavidanızı kullanarak bunları dikkatlice yerinden ayırın. Tüm tırnaklar çıkarıldığında, motor kapağını en sonunda kaldırıp sökebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, Ateşleme bobini paketini bulma ve çıkarma/değiştirme: adım 3, 3 resimden 1. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, Ateşleme bobini paketini bulma ve çıkarma/değiştirme: adım 3, 3 resimden 2. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, Ateşleme bobini paketini bulma ve çıkarma/değiştirme: adım 3, 3 resimden 3.
      • Şimdi ateşleme bobini paketini bulup çıkarabilirsiniz; motorun üzerinde duran küçük bloklara benzerler. Ateşleme bobini paketini bulduğunuzda, bir ucunda içine giren bir klipsli kablolama olduğunu göreceksiniz. Klipsi üzerine bastırarak veya yukarı çekerek açın.
      • Klipsi açarken kabloyu ateşleme bobini paketinden çekerek birbirinden ayırın. Şimdi ateşleme bobini paketini yerinde sabitleyen cıvatayı bulun.
      • Ateşleme bobini paketini yerinde sabitleyen cıvatayı bulduğunuzda, 10 mm soketi ⅜ cırcır uzatmasına, onu da ⅜ cırcır anahtarına takın. Şimdi ateşleme bobini paketini sabitleyen cıvatayı gevşetip çıkarın.
      • Cıvata çıktığına göre, kaybolmaması için güvenli bir yere koyun veya manyetik tepsinin içine yerleştirin. Artık ateşleme bobini paketini motorun içinden çekip çıkarabilirsiniz.
      • *Daha eski araçlarda, bobin paketini çıkarırken motorun içine giren alt kauçuk kısım bobin paketinden ayrılırsa, kauçuk parçayı motorun içinden çekip çıkarmak için kargaburun pense kullanabilirsiniz*
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, buji yerlerini bulma ve çıkarma: adım 4, 2 resimden 1. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, buji yerlerini bulma ve çıkarma: adım 4, 2 resimden 2.
      • Ateşleme/bobin paketini çıkardıktan sonra bujiler açığa çıkacaktır; şimdi ateşleme/bobin paketini çıkardığınız deliğin içine bakabilirsiniz. Çıkaracağınız bujilerin üst kısmını görebilirsiniz.
      • Şimdi 17 mm soketi, ⅜ cırcır anahtara bağlı olan ⅜ cırcır uzatmasına takın. Daha önce kullandığınız 10 mm soketi daha sonra tekrar kullanmak üzere güvenli bir yere koyduğunuzdan emin olun.
      • 17 mm soket uzatmaya takıldığında, onu deliğin içine yerleştirin ve bujinin üzerine tam oturduğundan emin olun. Bujiye oturduğunda, bujiyi gevşetmek için sola doğru çevirmeye başlayın. *buji üzerinde korozyon olabilir, kuvvet uygulamanız önerilir*
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, Yeni bujilerin takılması ve tırnak aralığının ayarlanması: adım 5, 1 resimden 1.
      • Artık tüm bujileri çıkardığınıza göre, yeni bujinizi alıp tırnak aralığını doğru değere ayarlayabilirsiniz; çoğu araç için bu değer ortalama 0,020 ile 0,040 inç arasındadır. *Aracınız için tam buji tırnak aralığı değerini kontrol edin*. Bujilerin tırnak aralığını ayarlarken, bujinin alt kısmını tırnak aralığı ayar aletine yerleştirin.
      • Aleti en düşük aralıktan başlayarak yavaşça yukarı doğru kaydırın; bu sırada bujinizin tırnak aralığı artacaktır. Aracınız için önerilen boşluk değerine geldiğinizde durun. Tüm bujilerin aralığı ayarlandıktan sonra, bujilerin dişlerine az miktarda korozyon önleyici gres sürün.
      • Artık bujilerin dişlerinde korozyon önleyici gres olduğuna göre, yeni bujileri eski bujilerin çıkarıldığı yuvalara yerleştirebilirsiniz.
      • Bujiler yuvalarına oturduğunda, 17 mm soket takılı soket anahtarınızı alın, buji yuvasına yerleştirip bujinin üzerine oturtun ve bujiyi motor bloğuna geri vidalamak için sağa doğru çevirmeye başlayın.
      • Buji sıkılaşmaya başladığında uyguladığınız basıncı giderek azaltın ve artık kolayca dönmediği noktada durun. Şimdi tork anahtarınızı alın ve aracınız için önerilen tam tork değerine ayarlayın. *Bu değer ortalama 5 ft-lb ile 15 ft-lb arasındadır*. Bu işlem tüm bujiler için tekrarlanacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, Yeni ateşleme/bobin paketi montajı: adım 6, 1 resimden 1.
      • Tüm bujiler takıldığına göre, yeni ateşleme/bobin paketlerini ambalajlarından çıkarın ve buji yuvalarına yerleştirmeye başlayın. Ateşleme/bobin paketlerini yuvaya yerleştirirken, bujiye doğru bir şekilde oturmaları için hafifçe oynatmanız gerekebilir.
      • Tüm ateşleme/bobin paketleri yerleştiğinde, daha önce söktüğünüz ve bir kenara veya mıknatıslı tepsiye koyduğunuz cıvataları alın ve çıktıkları deliklere geri takmaya başlayın. Cıvataları, kolayca dönmeyecekleri noktaya kadar sıkın.
      • Bunların sabit kalması için çok fazla güç uygulanması gerekmez. Bu işlemi tüm ateşleme/bobin paketleri için tekrarlayın. Tüm ateşleme/bobin paketleri cıvatalandıktan sonra, daha önce çıkardığınız kablo bağlantısını alın ve ateşleme/bobin paketine geri takın. Bir tık sesi duyduğunuzdan emin olun; bu, bağlantının tamamen yerine oturduğunu gösterir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, motor kapağının takılması ve son işlemler: adım 7, 2 resimden 1. HERHANGİ BİR ARAÇ buji ve ateşleme/bobin paketi değişimi, motor kapağının takılması ve son işlemler: adım 7, 2 resimden 2.
      • İşlem bittiğine göre artık plastik motor kapağını takabilirsiniz. Takarken bükmemeye veya çatlatmamaya dikkat etmelisiniz. Kapağı yerine yerleştirdikten sonra, onu tutan tırnakları tekrar yerine kaydırabilirsiniz.
      • Tırnaklar yerine oturduğunda tamamen girmiş demektir; artık kaput desteğini tutup belirlenen yuvasına yerleştirebilir ve işiniz bittiği için kaputu kapatabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
İşlem tamamlandığında aracınızda artık düzensiz rölanti veya tekleme sorunu olmadığını göreceksiniz.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 82
Son 30 gün: 335
Her zaman: 10,494
