Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
Eksik Ayrıntılar
Bu kılavuzun bazı ayrıntıları eksik. Kullanıcılara yardımcı olmak için şunlardan birini ekleyin: Aletler, zorluk ya da zaman.
Giriş
1. adıma git ↓Proje başlığı: HP Pavilion Serisi Dizüstü Bilgisayarda Klavye Nasıl Değiştirilir
İçerik:
- Kontrol noktası fotoğraf seti (PDF, adım 1–8): 4 tamamlanmış, uygulamalı fotoğraf (benim HP Pavilion'um ve çerçeve içindeki elim) ve onaydan sonra ekleyeceğim son dört çekim için etiketlenmiş yer tutucular.
iFixit_Checkpoint_Photo_Set_Nancy_Forvilus-Corvil.pdf - (Kayıtlarınız için isteğe bağlı destekleyici belgeler)
• Hızlı Onarım Proje Teklifi
• Tam iFixit Projesi – HP Pavilion Klavye
Ekli fotoğrafların gösterdikleri (1–4 arası adımlar tamamlandı):
- HP Pavilion'u kapatma ve fişten çekme
- Alt panele/pil alanına erişmek için dizüstü bilgisayarı ters çevirme
- Alt panel vidalarını ve pil mandalını tanımlama
- Çalışma alanını ve parça tepsisini hazırlama
Kalan çekimleri (panelin çıkarılması, ribbon kablonun kilidinin açılması/kilitlenmesi ve son tuş testi) kontrol noktası onayından hemen sonra eklemeyi planlıyorum. Bunların EDU gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını veya devam etmeden önce herhangi bir düzeltme isteyip istemediğinizi lütfen bana bildirin.
Zamanınız için teşekkürler!
Neye ihtiyacın var
Aletler
Bilgisayara bağlı tüm harici cihazları çıkarın.
Şarj kablosunu bilgisayardan çıkarın.
Ayırma aparatını dizüstü bilgisayarın arka kısmının altına yerleştirin ve arka kapak çıkana kadar aynı işlemi tüm çevrede uygulayın.
2 plastik tırnağın (her bir menteşede bir tane) altındaki 2 vidayı sökmeyi unutmayın. Bu vidalar çıkarılmadan kapak yerinden çıkmayacaktır!
Fan'ı gösterildiği şekilde bulun.
Dört telli siyah kabloyu portundan çekerek çıkarın.
Dört adet ribbon klipsini bulun.
Ribbon klipslerinin gri kısmını kaldırın.
Ribbon kablosunu dışarı çekin ve bu adımı dört ribbon kablosunun tamamı için tekrarlayın.
Ayrıca bir plastik kanırtma aparatı kullanarak sabit sürücüyü anakarta bağlayan İKİ kabloyu serbest bırakın. Fanın altında bir ribbon kablosu daha bulunmaktadır.
Hasarlı klavyeyi bulun ve prying tool (ayırma aparatı) yardımıyla kaldırarak çıkarın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
Did you have to use soldering iron to melt the plastic rivets when putting back the keyboard?
Cheers.
I have done these before and yes, using a soldering iron to melt the plastic rivets is a good method.
Helpful. Too good!
