Ana içeriğe geç
HP 15-bs051od RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP 15-bs051od RAM Replacement, RAM: adım 1, 1 resimden 1.
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. HP 15-bs051od RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. HP 15-bs051od RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. HP 15-bs051od RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 1. HP 15-bs051od RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 2. HP 15-bs051od RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. HP 15-bs051od RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. HP 15-bs051od RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Jessica Walia
589 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 18
Her zaman: 468
