Ana içeriğe geç
HP 15-f009wm RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
  2. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 1. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 2. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
  3. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 1. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Slide the battery out.
  4. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: adım 4, 3 resimden 1. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: adım 4, 3 resimden 2. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: adım 4, 3 resimden 3.
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
  5. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 1. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 2. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
  6. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 1. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 2. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  7. HP 15-f009wm RAM Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Remove the RAM chip from the laptop.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Alex Birchler
1.008 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 üyesi
USFT-NANCE-S18S2G2
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 10
Her zaman: 608
