Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi
Görüntüleme: 2,8 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
0
Son 7 Gün:
13
Son 30 Gün:
126
Her zaman:
2.829
Yorumlar: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Tamamlandı: 2
2 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 15 dakika
Zorluk: Orta
Bu kılavuz, tüm klavyenin değiştirilmesi sürecini anlatır. Eğer sadece belirli tuşların değiştirilmesi gerekiyorsa, klavyenin tamamının sökülmesinden hemen önceki notu takip edin. Kılavuz, klavye montaj parçasının çıkarılmasını gerektirir. Sonrasında, işlem bol miktarda yapışkanın temizlenmesini gerektirir. Bu kılavuz, sökme işlemini tamamlamak için bir yıldız tornavida, bir açma aleti ve cımbız kullanılmasını gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi, Klavye Yuvası: adım 1, 2 resimden 1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi, Klavye Yuvası: adım 1, 2 resimden 2.
      • Dizüstü bilgisayarı, kapağı masanın üzerinde düz duracak şekilde ters çevirin.
      • Kenarlık boyunca dizili olan dokuz adet 6 mm'lik Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Menteşeye en yakın iki lastik ayağı cımbız kullanarak çıkarın.
      • Bu lastik ayakların altında ortaya çıkan iki adet 6 mm’lik Yıldız vidayı çıkarın.
      • Lastik ayaklar sökülürken yırtılabilir; bunun önlenmesi zor olabilir ancak dizüstü bilgisayara zarar vermez. İstenirse, yeniden montaj sırasında bu lastik ayakları değiştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Dizüstü bilgisayarı dik konuma gelecek şekilde çevirin.
      • Kapağı açın.
      • Plastik bir açma aleti kullanarak dizüstü bilgisayarın kenarı boyunca klavye bağlantı klipslerini çıt sesiyle ayırın.
      • Bu işlem beklenenden daha fazla güç gerektirebilir. Plastik açma aleti birleşim yeri boyunca kayarken yüksek tık sesleri duymanız normaldir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi, Klavye yuvasını kaldırın: adım 4, 3 resimden 1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi, Klavye yuvasını kaldırın: adım 4, 3 resimden 2. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi, Klavye yuvasını kaldırın: adım 4, 3 resimden 3.
      • Klavye yuvasını yukarı doğru eğin.
      • Klavye yuvasını anakarta bağlayan ribbon kablolara ait iki ZIF konnektörün tutucu çentiğini bir plastik kanırtma aparatı yardımıyla yukarı kaldırın.
      • Her iki ribbon kabloyu da nazikçe çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi, Klavye yuvasını çıkarın: adım 5, 1 resimden 1.
      • Klavye yuvasını dizüstü bilgisayardan yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi, Klavye: adım 6, 2 resimden 1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi, Klavye: adım 6, 2 resimden 2.
      • Klavye montaj parçasını ters çevirin.
      • cımbız kullanarak, klavyenin metal kapağını klavye montaj parçasına sabit tutan iki parça bakır bandı soyarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Cımbız kullanarak, klavye yuvasının sol üst köşesine yakın üç metalik renkli bandı geriye doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Dokunmatik matın tam üzerinde bulunan yatay siyah bağlayıcının her iki yanındaki iki adet 4 mm Yıldız/Phillips standardı #00 vidayı çıkarın.
      • Yatay siyah bağlayıcıyı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Metal kapağın kenarlarını ayırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
      • Metal kapağın çevresindeki yapışkanı gevşetin.
      • Yapışkanı çıkarmak zor olabilir. Sorunlu kısımlarda cımbız kullanın. Yapışkanı çıkardıktan sonra klavyenin metal kapağını alın.
      • Kapak çıkmıyorsa, plastik açma aletiyle kenarlardan ayırma işlemini tekrarlayın.
      • Metal kapağı kaldırın.
      • Yeniden montaj sırasında metal kapağı klavye yuvasına sabitlemek için yapıştırıcı uygulayın.
      • Sadece belirli tuşların değiştirilmesi gerekiyorsa, burada durun. Bunun yerine, cımbız kullanarak dört adet geçmeli klipsini metal arka kısımdan gevşetip tuşları tek tek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. HP Chromebook 11 G3 Klavye Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Klavyenin çevresi boyunca ayırarak, klavyeyi klavye yuvasından ayırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
      • Klavye, klavye yuvasına yoğun bir yapışkanla tutturulmuştur. Yapışkanı sökme işlemi sırasında yüksek çıtırtı sesleri duyulması ve gri, dairesel plastik parçacıkların çıkması normaldir.
      • Yeterli miktarda yapışkanı söktükten sonra, klavyenin arka plakasını çıkarın.
      • Klavyeyi ve metal arka plakasını klavye yuvasına sabitlemek için, yeniden montaj sırasında yapışkan uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Rahul Goyal
1.401 İtibar
10 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
Vanessa Nations - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 126
Her zaman: 2,829
