Ana içeriğe geç
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: adım 1, 1 resimden 1.
    • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
    • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
    • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove the RAM chip from underneath the casing.
    • It should easily pop out.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Keenan
494 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 üyesi
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 26
Her zaman: 2,127
