Ana içeriğe geç
HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the three 6.73 mm case retention screws.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8.76 mm screws.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the Halberd Spudger to remove the cable running along the bottom of the battery
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: adım 3, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Disconnect the cable connected the battery to the motherboard
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: adım 4, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Slide the battery out of the clips to remove it from the laptop.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 151
Her zaman: 2,895
