Ana içeriğe geç
HP EliteBook 840 G3 SSD Replacement
Neye ihtiyacın var
    • As always:
    • Unplug the power cord, turn off and remove the battery.
    • Turn the notebook over and remove the Gimmi covers with a small screwdriver.
    • Now unscrew all 9! screws (see arrow) and carefully loosen the lower shell.
    • Now install the new M.2 SSD and fasten it with the small screw (arrow).
    • Now plug the new hard drive into the appropriate connector.
    • Tighten the two screws.
    • Close the notebook with the bottom shell and make sure that everything clicks into place nicely.
    • Screw everything back together and press the small rubber covers tight.
    • Insert the battery.
    • Turn on the device.
    • Reinstall Windows or format the new hard drive if you installed it as an add-on hard drive.
Sonuç
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
de en
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Robert ts
172 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Buenas tardes tengo una hp 840 g3 no me da imagen la pantalla
john dorante - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 115
Her zaman: 2,396
