Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi
Görüntüleme: 102 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
19
Son 7 Gün:
129
Son 30 Gün:
513
Her zaman:
101.687
Yorumlar: 14
7 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 32
32 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 2
2 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Uyarı: Bu dizüstü bilgisayarın birden fazla sürümü olabilir ve her biri farklı bir batarya modeli kullanır. Bir değişim pili satın almadan önce, arka kapağı açarak görsel olarak hangi batarya modelini almanız gerektiğini teyit edin.
Dizüstü bilgisayarın içindeki batarya, bilgisayarın çalışması için en önemli bileşendir. HP EliteBook 840 G5 cihazınızda zayıf bir batarya ömrü yaşıyorsanız, aşağıdaki adım adım batarya değişim kılavuzunu takip edin. Bu değişim işlemi arka kapağın tamamen çıkarılmasını gerektirdiğinden, dizüstü bilgisayarınızın içindeki elektrikli bileşenler açıkta kalacağı için işlem sırasında dikkatli olun. Ayrıca, bağlantı kablolarını çıkarırken mutlaka başlıklardan tuttuğunuzdan emin olun; kabloların kendisinden çekmeyin. Bu, değişim sırasında kabloların kopmasını önleyecektir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 2.
      • Beş vidayı sökmek için bir Yıldız #1 tornavida kullanın. Üstteki üç vida 10 mm, yandaki iki vida ise 7 mm'dir.
      • Aynı tornavidayı kullanarak alttaki üç vidayı sökün.
      • Alttaki Yıldız #1 vidalar arka plakadan tamamen çıkmaz, ancak yine de gevşetilmeleri gerekir.
      • Bazı modellerde, ikinci fotoğrafta gösterilen biraz daha farklı bir vida konfigürasyonu bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Bilgisayarı menteşeli taraf yukarı bakacak şekilde çevirin.
      • Arka plakayı açmak için plastik açma aletini kullanın.
      • Plastik açma aletini kenar boyunca soldan sağa doğru sürükleyin ve sağ üst köşeyi açmak için ikinci bir açma aleti kullanın.
      • Üçüncü adımı diğer taraf için tekrarlayın.
      • Sistemin sol ve sağ taraflarında işlemi tekrarlayın. Orta kısımdaki (orta vidanın sol ve sağ tarafında bulunan) iki nokta, hafifçe yukarı doğru kaldırma basıncı uygulandığında açılacaktır.
      • Köşeleri ayırırken bir çıt sesi duymalısınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Arka kapağı tutun ve cihazdan yavaşça ayırın.
      • Arka kapağa bağlı herhangi bir kablolama yoktur. İçeride elektrikli bileşenler bulunduğundan dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi, Batarya: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya üzerindeki 4 mm'lik vidaları T9 Torx tornavidanızla çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Güç kaynağı konnektörünü, başlığının yan taraflarından tutup çekerek dikkatlice çıkarın.
      • Kablolamaya asılmamaya dikkat edin; aksi takdirde zarar görebilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP EliteBook 840 G5 Batarya Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Bataryayı kaydırarak cihazdan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
32 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ryan McMullen
715 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
7Kılavuz Yorumları
The battery shown in the photo is a TT03XL. My HP Elitebook 840 G5 laptop has a SS03XL battery. Before you order your replacement battery, take off the laptop’s bottom cover and confirm the battery model you need.
manuelw - Yanıt Paylaş
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Sarah Macrina - Yanıt Paylaş
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
latvietis75 - Yanıt Paylaş
I also got caught up in this battery fiasco.
Azrtheal - Yanıt Paylaş
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
Daniel A. Barcenas Jr - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 129
Son 30 gün: 513
Her zaman: 101,687
