Ana içeriğe geç
HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Locate RAM: adım 1, 1 resimden 1.
    • Locate the location of the RAM.
  2. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Disengage the memory array: adım 2, 1 resimden 1.
    • Spread the spring blades that hold the memory strip in place (left and right).
  3. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Remove the memory module: adım 3, 1 resimden 1.
    • With your finger, gently remove the memory module (RAM).
  4. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): adım 4, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): adım 4, 2 resimden 2.
    • Place the new memory module (RAM) in its slot.
    • Option: add a second memory module (RAM).
  5. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): adım 5, 2 resimden 1. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): adım 5, 2 resimden 2.
    • Gently press the top of the memory module until the spring blades engage (clicks!).
  6. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Insert a second memory module: adım 6, 1 resimden 1.
    • Repeat same procedure as for the first RAM module.
  7. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Final result: adım 7, 1 resimden 1.
    • You are done!
Bitiş Çizgisi
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Eric M.
491 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 112
Her zaman: 2,565
