Ana içeriğe geç
HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: adım 1, 2 resimden 1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: adım 1, 2 resimden 2.
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  2. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: adım 2, 2 resimden 1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  3. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: adım 3, 2 resimden 1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Michael Ewing
1.071 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 35
Her zaman: 3,244
