Ana içeriğe geç
HP ElitePad 900 Home Button Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Front Panel Assembly: adım 1, 1 resimden 1.
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: adım 2, 2 resimden 1. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: adım 3, 2 resimden 1. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Home Button: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the two 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Lift metal bracket along with blue connector.
  6. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Replace connector.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kyle Marques
889 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 3
Her zaman: 650
