Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Turn over laptop so that the bottom is showing.
Unlock the latch.
Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
Unlatch the two latches securing the battery in the case.
Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
Remove the hard drive casing.
Unscrew the four 8mm Philips screws holding the hard drive.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
