Ana içeriğe geç
HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement, RAM: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove battery using this guide here.
  2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Unscrew 2 Phillips head screws, lift slightly up and out to remove hard drive cover.
  3. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove the three Phillips screws from the back plate. Pull slightly up and out to remove the plate.
    • These screws are also marked with a small RAM icon.
  4. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Gently push out the small tabs on either side.
    • The RAM should pop up and easily be taken out from there.
Sonuç
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Kenneth Bowers
1.381 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 üyesi
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 Üyeler
19 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
There are 2 black Philips screws more you have to loose, before you can open the back plate. One on the left side (near wifi card), and on right side.
Mikael Salo - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 109
Her zaman: 5,982
