Ana içeriğe geç
HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: adım 3, 2 resimden 1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: adım 5, 2 resimden 1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: adım 5, 2 resimden 2.
    • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  7. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: adım 7, 3 resimden 1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: adım 7, 3 resimden 2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
    • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Robert Patterson
1.494 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 üyesi
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 23
Her zaman: 1,960
