Ana içeriğe geç
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: adım 1, 2 resimden 1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: adım 1, 2 resimden 2.
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Robin Matloob
151 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 üyesi
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Üyeler
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 12
Her zaman: 905
