Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Dizüstü bilgisayarı açmayı gösteren YouTube videosu.: adım 1, 1 resimden 1.
      • Denemeden önce izleyin! Denemeye başlamadan önce tüm adımları okuduğunuzdan emin olun. Küçük vidalarla çalışmak ve inatçı, hassas plastik parçaları ayırmak için uygun aletleriniz yoksa, iFixit.com'dan "Essential Electronics Toolkit IF145-047-1" almanızı şiddetle tavsiye ederim.
      • Video hakkında bana şikayette bulunmayın. Videoyu ben hazırlamadım. Bana göre bu süreçteki konnektör kısmını biraz hızlı geçiyor. Birkaç erkek/dişi pin tipi konnektör dışında tüm konnektörler, kilitli şerit kablo tipindedir.
      • Beni biraz korkutan tek konnektör, menteşe bölgesine yakın bir yerde ana karttan dikey olarak çıkarmak için küçük ve esnek bir şerit tutamağa sahip olan görüntü konnektörüydü. Yerine geri takmak da biraz ürkütücü, ancak bununla ilgili gerçek bir sorun yaşamadım.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Yükseltme için kullanılan bellek...: adım 2, 2 resimden 1. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Yükseltme için kullanılan bellek...: adım 2, 2 resimden 2.
      • 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 ECC olmayan, tamponsuz (Unbuffered), 204 pimli SODIMM
      • Yukarıdaki 8 GB bellek modülü memoryamerica.com adresinden temin edilmiştir ancak başka yerlerde daha uygun fiyatlar bulabilirsiniz.
      • Resimdeki modül, yükseltme öncesinde kullanılan orijinal 4 GB modüldür.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Kullanılan SSD: adım 3, 3 resimden 1. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Kullanılan SSD: adım 3, 3 resimden 2. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Kullanılan SSD: adım 3, 3 resimden 3.
      • SanDisk 128GB SATA 6.0GB/s 2.5-inç 7mm Yükseklik Katı Hal Sürücüsü (SSD), 475MB/s'ye varan okuma hızıyla - SDSSDP-128G-G25
      • Yukarıdaki SSD Amazon'dan temin edilmiştir, başka bir yerde daha iyi bir fırsat bulabilirsiniz.
      • Resimdeki gerçek orijinal SSD'dir. Ancak gösterilen kutu, yükseltme SSD'sinin kutusudur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Aşağıdaki yükseltme öncesi işlemleri atlamayın!!!: adım 4, 2 resimden 1. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Aşağıdaki yükseltme öncesi işlemleri atlamayın!!!: adım 4, 2 resimden 2.
      • Mevcut SSD'nizin bir yedeğini alın; böylece ChromeOS imajını yeni SSD'ye geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme işlemi, 1. görselde gösterildiği gibi Chrome Web Mağazası'ndan "Chromebook Recovery Utility" (Chromebook Kurtarma Yardımcı Programı) ile yapılır. 4 GB boş bir flash belleğe ihtiyacınız olacak.
      • Yeni sürücünüzü takmadan önce üzerine boş bir bölüm tablosu yazın. Bu adımı gerçekleştirmek için kullanılabilir bir SATA arayüzüne ve gparted yazılımına sahip bir Linux sistemine ihtiyacınız olacak.
      • Bu boş tablo olmadan sürücü sistem tarafından tanınmayacaktır!!!! İkinci görsel "gparted" yazılımının ekran görüntüsüdür.
      • Gparted yazılımında yeni ham aygıt dosyasına işaret etmeniz yeterlidir; eğer mevcut değilse (yeni bir sürücü ise mevcut olmamalıdır) bölüm tablosu oluşturulacaktır. Zaten mevcutsa, Chrome'un bunu daha sonra sizin için doğru bir şekilde başlatabilmesi için temizlemelisiniz (ipucu: seçili mevcut bir tablo satırını kaldırmak için delete tuşuna basın).
      • Bu hazırlık adımını, yükseltme yapacağınız yeni SSD'niz için Chromebook'unuzla bile gerçekleştirebilirsiniz. İki şeye ihtiyacınız olacak: #1 Mevcut SSD'nizde veya çıkarılabilir bir SD kartta çalışan bir crouton kurulumu (temel Crouton kurulum öğreticisi). Crouton'un stok SSD sürücüsüne sığıp sığmayacağından emin olmadığımı, çünkü hiç denemediğimi lütfen unutmayın. Ve #2 şu şekilde bir USB<=>SATA aygıtı: 2.5" HDD/SSD Sabit Sürücü için USB 3.0 + USB 2.0 - SATA Kablo Adaptörü
      • Bu adımdaki işlemleri, yükseltme parçalarınızı Chromebook'a takmadan ÖNCE gerçekleştirin!!!!!!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Kurtarma ortamından ChromeOS'i geri yükleyin!: adım 5, 2 resimden 1. HP Pavilion Chromebook 14-c050nr RAM ve SSD yükseltme prosedürü., Kurtarma ortamından ChromeOS'i geri yükleyin!: adım 5, 2 resimden 2.
      • Yeni sürücünüzü ilk kez başlattığınızda, yükseltilmiş SSD aygıtınıza geri yükleme yapmak için medya istemi alacaksınız. Bunu, donanımınızı yükseltmeden önce yukarıdaki 4. adımda oluşturmuş olmanız gerekirdi. Yedeklemeyi oluşturmadıysanız, orijinal SSD'nizi yeniden takmanız ve en baştan başlamanız gerekecektir. Size tüm adımları okumanızı söylemiştim, değil mi?
      • Görseller, yükseltmelerinizin ChromeOS sistem URL'sinde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için nereye bakmanız gerektiğini gösteriyor. Bilginiz olsun diye ekledim.
      • Her şey yolundaysa, ekran görüntülerimin gösterdiği gibi, artık crouton, ubuntu ve virtualbox'ı kurabilir ve Chromebook'unuzla gerçek anlamda bilgisayar kullanmaya başlayabilirsiniz!!!!!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için sökme işlemlerini ters sırayla uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
tcagle53
8.820 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Chromebook Cowboys Chromebook Cowboys üyesi
Community
4 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
8Kılavuz Yorumları
How big should be the partition?
Rafael Bernardino - Yanıt Paylaş
The partition size is governed by the size of the SSD you install. ChromeOS does this for you when you restore from your ChromeOS image media. I got 107 GB of free formatted space from a 128 GB SSD as you can see above. This seems about right given the original SSD was 16 GB.
tcagle53 - Yanıt Paylaş
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
Sabria Page - Yanıt Paylaş
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
I just checked my original guide and I gave the thickness of my upgrade drive as 7mm NOT 10mm. If any drive you are considering is thicker than 7mm you can forget it because it won't fit in the chromebooks thin drive compartment.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 71
Her zaman: 14,177
