Ana içeriğe geç
HP Pavilion N3350 Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. HP Pavilion N3350 Fan Replacement, Fan: adım 1, 1 resimden 1.
      • Locate the fan on the underside of the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.5 mm screw securing the fan cover to the device.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Use a plastic spudger tool to free the cover.
      • The fan cover is extremely fragile and easy to break. Use caution during this step.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: adım 4, 3 resimden 1. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: adım 4, 3 resimden 2. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Lift the fan up from the device.
      • If you're cleaning the fan, stop at this step, and remove any build up. This can be done with tweezers and canned air.
      • Disconnect the fan cable to fully remove the fan from the device.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Emily Hatstat
481 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 Üyeler
71 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 26
Her zaman: 394
