Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Kamerayı ters çevirin: adım 1, 2 resimden 1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Kamerayı ters çevirin: adım 1, 2 resimden 2.
      • Kamerayı, alt kısmı size bakacak şekilde ters çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Mod kadranını OFF (kapalı) konumuna getirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 3, 2 resimden 1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Alt kapağı ok yönünde kaydırarak açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Pilleri çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Plastik Kasa: adım 5, 1 resimden 1.
      • Plastik kasanın altındaki iki adet 4,7 mm'lik vidayı sökmek için bir #00 yıldız tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Vidaları çıkarın: adım 6, 2 resimden 1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Vidaları çıkarın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Kameranın sol tarafındaki dört adet 4,7 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Kameranın karşı tarafındaki dört adet 4,7 mm vidayı çıkarın.: adım 7, 2 resimden 1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Kameranın karşı tarafındaki dört adet 4,7 mm vidayı çıkarın.: adım 7, 2 resimden 2.
      • Kameranın karşı tarafındaki dört adet 4,7 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 8, 3 resimden 1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 8, 3 resimden 2. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Kasayı birbirinden ayırmak için başparmaklarınızı kullanın.
      • Kasayı birbirinden ayırmaya alt kısımdan başlamak en kolayıdır.
      • Kasa minimum bir çabayla birbirinden ayrılmalıdır. Eğer ayrılmazsa, açmak için bir plastik kanırtma aparatı veya açma aleti kullanabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Bu adım önemli miktarda güç gerektirir.
      • İç kameranın alt yarısını kasadan yaklaşık 1,3 cm (yarım inç) dışarı çekin. Bu işlem zor olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Kamerayı kasadan çıkarma: adım 10, 2 resimden 1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Kamerayı kasadan çıkarma: adım 10, 2 resimden 2.
      • Kamerayı kasadan çekerken, yan taraftaki küçük yumuşak plastik kapağa dikkat edin. Bu kapak cihazın geri kalanından ayrılacaktır.
      • İç kameranın alt kısmı dışarı çekildiğinde, cihazı tamamen dışarı çıkarın.
      • Stabilite ve kontrol sağlamak için cihazı kasadan çıkarırken sıkıca kavrayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, LCD ekran: adım 11, 1 resimden 1.
      • Kamerayı, LCD ekran size bakacak şekilde konumlandırın.
      • Kılıf hala takılıysa, önceki adımlarda bulunan Plastik Kasa Kurulum Kılavuzu'nu izleyerek çıkarın.
      • Bu kılavuz adımını tamamlamak için kasanın tamamen çıkarılması çok önemlidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 12, 2 resimden 1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
      • LCD ekranı çerçeveye sabitleyen dört adet 4,40 mm vidayı bir Yıldız/Phillips #00 tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • LCD ekranın aşağıya doğru dönmesine izin verin. Bu işlem, ekranı kameraya bağlayan elektrik şeridini görünür hale getirecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Sarı şeridin kameraya nerede takılı olduğuna bakın. Bu şeridi yerinde tutan gri bir plastik çubuk ve beyaz bir taban göreceksiniz.
      • Gri çubuğu beyaz tabandan uzağa doğru itin. Bu, sarı şeridi serbest bırakacak ve LCD ekranı kameradan ayıracaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Bağlı olan kırmızı ve beyaz kabloları çıkarın. Küçük beyaz muhafaza ile birlikte çıkacaklardır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi, Kamerayı çevirin: adım 16, 1 resimden 1.
      • Kamerayı, mercek sizden uzağa bakacak şekilde çevirin. Şu anda LCD ekrana bakıyor olmalısınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 17, 2 resimden 1. HP Photosmart 935 LCD ekran değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • Sol alt LCD montaj çerçevesi vidasını çıkarın. Vida çıkarıldıktan sonra ekran gevşemelidir.
      • LCD ekranı kameradan ayırın. Elektrik şeridinin ekranla birlikte çıktığından emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Nick Oleskowicz
311 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 üyesi
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Thank for this very good job, I own this this camera so it is will be quite easy to fix it following your guide.
Saverio Mercurio - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 97
Her zaman: 3,291
