Ana içeriğe geç
HP Slate 8 Pro Antenna Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Remove the back cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Use plastic tool to remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi cable from clips: adım 2, 1 resimden 1.
    • Release the Wi-Fi antenna cable from the routing clips and channel from the main board.
  3. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach the WI-FI antenna: adım 3, 1 resimden 1.
    • Detach the Wi-Fi antenna from the main board.
  4. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi antenna from panel assembly.: adım 4, 1 resimden 1.
    • Detach the Wi-Fi antenna transceiver from the display panel assembly that is attached with adhesive.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Jose Revelo
305 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 üyesi
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 4
Her zaman: 638
