Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
HTC One M9 Hauptplatine austauschen
Neye ihtiyacın var
  1. HTC One M9 Hauptplatine austauschen, MicroSD-Karte: adım 1, 3 resimden 1. HTC One M9 Hauptplatine austauschen, MicroSD-Karte: adım 1, 3 resimden 2. HTC One M9 Hauptplatine austauschen, MicroSD-Karte: adım 1, 3 resimden 3.
    • Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
    • Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte sollten nach hinten zeigen und zuerst eingeschoben werden.
    • Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht von alleine im Einschub hält und herausfällt. Auch ist es nicht ganz einfach, die microSD-Karte flach und korrekt im Einschub zu positionieren.
  2. HTC One M9 Hauptplatine austauschen, SIM-Karte: adım 2, 1 resimden 1.
    • Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
    • Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird.
  3. HTC One M9 Hauptplatine austauschen, Rückgehäuse: adım 3, 3 resimden 1. HTC One M9 Hauptplatine austauschen, Rückgehäuse: adım 3, 3 resimden 2. HTC One M9 Hauptplatine austauschen, Rückgehäuse: adım 3, 3 resimden 3.
    • Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
    • Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
  4. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 4, 3 resimden 1. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 4, 3 resimden 2. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 4, 3 resimden 3.
    • Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
    • Das SIM-Kartenfach und das Micro SD-Kartenfach müssen entfernt werden, bevor die hintere Abdeckung entfernt werden kann.
    • Sei bei den An-/Aus- und Lautstärketasten vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind.
    • Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse von der Displayeinheit löst, da die Rückkamera am Gehäuse festkleben könnte.
  5. HTC One M9 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: adım 5, 1 resimden 1.
    • Löse mit einer Pinzette das blaue und das weiße Antennenkabel.
  6. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
  7. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 7, 1 resimden 1.
    • Löse die ZIF-Anschlüsse mit deinen Fingern oder einem Plastikspatel.
  8. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 8, 1 resimden 1.
    • Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker des unteren Mikrofons zu lösen.
  9. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 9, 3 resimden 1. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 9, 3 resimden 2. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 9, 3 resimden 3.
    • Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt.
    • Sei mit dem Klebestreifen vorsichtig, er kann leicht reißen.
    • Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker zu lösen.
  10. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 10, 3 resimden 1. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 10, 3 resimden 2. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 10, 3 resimden 3.
    • Löse die drei verbleibenden ZIF-Stecker.
    • Der dritte ZIF-Stecker liegt hauptsächlich unter dem Motherboard. Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Stecker wieder genauso liegt.
  11. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 11, 3 resimden 1. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 11, 3 resimden 2. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 11, 3 resimden 3.
    • Entferne die Abdeckung der beiden LEDs.
    • Entferne mit einer Pinzette die beiden Antennenkabel.
  12. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 12, 1 resimden 1.
    • Entferne die drei 4 mm Torx T5 Schrauben, die die Hauptplatine befestigen.
  13. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 13, 2 resimden 1. HTC One M9 Hauptplatine austauschen: adım 13, 2 resimden 2.
    • Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam von der Hauptplatine.
    • Die Hauptplatine hebelst du mit einem Plastikhebel oder per Hand aus dem Gehäuse des Smartphones.
    • Die Hauptplatine ist mit Klebstoff befestigt, weshalb du einen iOpener oder eine Heißluftpistole benötigst, um die Verklebung zu lösen. Weitere Informationen dazu findest du in der Anleitung des iOpeners.
Sonuç
Du kannst mit einer detaillierteren Reparaturanleitung fortfahren, um weitere Schritte zu sehen, wie man die Bauteile, die du für dein HTC One M9 benötigst, ersetzen kann.
15 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
25%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Rodolfo Meave
1.434 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
Rafael B - Yanıt
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
Abdin Syakirin -
No sir, i don’t sell any parts for any phone.
After messing with the HTC 10 i must say that’s my most difficult HTC to do as of yet, a nightmare!
Rafael B -
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
yelgaonkar ketaki - Yanıt
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
shamsujezias - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 17
Her zaman: 11,100
