Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
Remove the lower speaker cover.
Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
