Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
HTC RE Companion El kamerası sökümü
Görüntüleme: 17 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
33
Son 30 Gün:
197
Her zaman:
16.964
Yorumlar: 30
5 comments on steps, 25 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 32
32 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 2
2 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 40 dakika
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bazı temel arızaları kontrol edebilmeniz veya iç kısmını kurutabilmeniz için bir HTC RE Companion kamerasının nasıl açılacağı. Görünüşe göre bu kamera aslında sökülmek üzere tasarlanmamış, bu yüzden yer yer biraz kaba kuvvet gerekebilir.
Bu kameraların çoğu, sanırım ağırlıklı olarak su girişi nedeniyle arıza yaşıyor.
Eğer hızlı davranırsanız, alkol ve saf su gibi standart teknikleri kullanarak kameranızı kurtarabilirsiniz.
Bunun bir tamir kılavuzu olarak tasarlanmadığını unutmayın.
İhtiyacınız olanlar:
Plastik kanırtma aparatları, (çok) küçük düz tornavidalar, küçük Ph00 Yıldız tornavida, iğne benzeri çok ince bükülü aletler ve kamera bağlantı vidası braketi gibi birkaç sivri uçlu alet.
İşin doğrusu için, Ph00 boyutunda çok uzun bir Yıldız tornavida.
Bir şeyleri kırmayı göze almak.
Elimde çoğu iş için çok işe yarayan eski dişçi aletlerinden oluşan setler var. Bir dahaki sefere dişçinize eski aletlerini sorun (lütfen sterilize edilmiş olsun, çok keskindirler, bu yüzden kendinizi kesmeniz kolaydır). Son resimlere göz atın.
Üzgünüm iFixit, burada herhangi bir satış fırsatı yok.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Başlarken: adım 1, 1 resimden 1.
      • Düğmenin ortasında bir girintiye sahip küçük bir uç ve saat yönünün tersine çevrildiğinde serbest kalan iki kancalı uç bulunur.
      • Serbest bırakmak için düğmenin etrafında gördüğünüz ekstra halkaya dikkat edin. Bu, sızdırmazlık tertibatının bir parçasıdır.
      • Düğmeyi çok ince düz uçlu bir tornavida veya dişçi aletleriyle dikkatlice kaldırın ve saat yönünün tersine döndürerek yerinden çıkarın. Sonuç bu şekilde olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Düğme sabitleyici: adım 2, 1 resimden 1.
      • Düğme sabitleyiciyi serbest bırakmak için 2 adet siyah vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Düğme contasını çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Conta düzeneğini tutan 4 vidayı sökün.
      • Artık açma-kapama düğmesi düzeneğini görebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Ana konnektörün yakın plan görünümü.: adım 4, 2 resimden 1. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Ana konnektörün yakın plan görünümü.: adım 4, 2 resimden 2.
      • Burada anahtar destek plakası ile ana kamera kafasının kamera gövdesine bağlantısının yakın plan görüntüsü yer almaktadır.
      • Metal bir çapraz parçaya yapıştırılmıştır ve kablolu gövdenin dışarı kaymasını sağlamak için dikkatlice çıkarılması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Metal tutucu plakayı çıkarın: adım 5, 1 resimden 1.
      • Anahtarı kaldırırsanız, alttaki metal tutucu plakayı ve kamera kafasına ait konnektörü görebilirsiniz.
      • Kabloya ve anahtar düğmesine zarar vermeden metal plakayı dikkatlice ayırın.
      • Uzun gövde bataryayı ve elektronik aksamı tutar, ayrıca kamera kafasını yerinde sabitler. Bu nedenle ana düzeneği çıkarırken, hasar görmemesi için bu yassı kablonun ve anahtarın serbest kalması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Video kafası bağlantısını ayırın: adım 6, 1 resimden 1.
      • Konnektörü dikkatlice kaldırın; hasarı önlemek için metal olmayan bir alet kullanmaya çalışın.
      • Metal plakanın hala burada olduğunu görebilirsiniz, ancak önce onu çıkarmak daha kolaydır.
      • Benim için ilk sefer olduğundan, detayların sırası biraz farklı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Büyük aletleri hazırlayın: adım 7, 1 resimden 1.
      • Kameranın altına standart bir kamera bağlantı aparatı takın; böylece çekebileceğiniz bir yeriniz olur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. HTC RE Companion El kamerası sökümü, En zor kısım: adım 8, 2 resimden 1. HTC RE Companion El kamerası sökümü, En zor kısım: adım 8, 2 resimden 2.
      • Bu, içini testereyle açtığımız başka bir cihazdan alınan bir resimdir. Ana düzeneği yerinde tutan küçük mandalları görebilirsiniz.
      • Konumlarını, konnektöre göre dikkatlice not edin. Ana düzeneği çıkarmak için en zor adım bu olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Şüpheniz varsa kaba kuvvet kullanın: adım 9, 1 resimden 1.
      • En az 3 ele ihtiyacınız var. 4 el bu adım için daha iyi olur.
      • Solak insanlar işin içinde olmadığı sürece 4 sağ el, 4 sol elden daha iyidir. İki elini ödünç verdiğin için sağ ol kardeşim.
      • Tüm düzeneği aşağı doğru itmeyi de denedik, orada bir miktar hareket var gibi görünüyor ancak sonrasında parçayı sıkıştırıyorsunuz ve aynı anda dışarı çekemiyorsunuz...
      • Bıkkınlık geldi ve çok kullanışlı dişçi aletlerimi kullanarak iki mandalı kırdım. Köşenin etrafında bir yer olduğu için ulaşması zor. Bağlantıya tekrar dikkat edin, ancak hizası yaklaşık olarak kamera başlığı konnektörünün alt kısmı hizasında.
      • Bunu bir tornavida ile yapabileceğinizi sanmıyorum.
      • Veya daha iyisi, haç şeklindeki parçanın yatay kısmının alt üçte biri. Hımm, bu açıklama net oldu mu?
      • Mandal, haç şeklinin yan tarafındaki gövdeye sadece temas ediyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Open Sesame: adım 10, 1 resimden 1.
      • Bu parça dışarı kayarken kayıt düğmesine dikkat edin!
      • İki mandal kırıldığında, sürekli sallama ve çekme hareketleri alt kısmın hareket etmeye başladığını gösterdi.
      • Geniş bir plastik kanırtma aparatı ile dikkatlice etrafından dolaşmak yardımcı olabilir.
      • O küçük kabloyu gözlemlemeye devam edin!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Zafer: adım 11, 2 resimden 1. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Zafer: adım 11, 2 resimden 2.
      • ve çıktı!
      • Kırık tırnaklara dikkat edin.
      • Ve hoparlörün etrafındaki kötü sızdırmazlığa (yoksa mikrofon mu?? Su oradan mı içeri girdi?)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Alt kapak sağlam bir şekilde takılı.: adım 12, 1 resimden 1.
      • Kapağın ana düzeneğe sağlam bir şekilde kilitlendiğini görebilirsiniz; daha kötüsü, bunu kırdıktan sonra fark ettim.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. HTC RE Companion El kamerası sökümü, USB girişinden gelen güç kablosu: adım 13, 2 resimden 1. HTC RE Companion El kamerası sökümü, USB girişinden gelen güç kablosu: adım 13, 2 resimden 2.
      • Bandı nazikçe kaldırın ve güç konnektörünü çekip çıkarın.
      • Resimde görebileceğiniz topraklama şeridine dikkat edin.
      • Benimkisi tamamen yeşil bakır korozyonuyla doluydu. Elimden geldiğince temizleyip tekrar yerine taktım. Hâlâ tamamen ölü; SD kart olsun ya da olmasın, şarj ışığı yanmıyor, hiçbir tepki yok.
      • İkinci konnektör, cihazı tuttuğunuzda çalışmasını sağlayan sensörler için gibi görünüyor. Ona dokunmadım.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Alt kapak çıkarma: adım 14, 1 resimden 1.
      • Sertleşme vakti
      • Alt kapağı serbest bırakıp çıkarmak için konnektörü tekrar ayırın.
      • Aşağıdaki gibi yaparsanız, parçaları kırarsınız...
      • Kuvvet uygulayıp 3 bariz noktayı açmak. Hmm, bu zor görünüyor...
      • Eldeki hurda parçada zaten alt kapak eksik, bu yüzden sorunun nerede olduğunu görmek zor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Biri bana bunun vidalı olduğunu neden söylemedi?: adım 15, 2 resimden 1. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Biri bana bunun vidalı olduğunu neden söylemedi?: adım 15, 2 resimden 2.
      • Doğru yol:
      • Oldukça uzun Yıldız/Phillips 00 tornavidalar bulun. Bir tarafta, iki vidadan birini gevşetmek için belirgin bir kanal bulunur.
      • Belki muhafazayı biraz sıkarak açtığınızda onlara ulaşabilirsiniz, ancak bu pek belli değil.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Üst kapak vidası çıkarma - standart aletlerle zor görünüyor.: adım 16, 2 resimden 1. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Üst kapak vidası çıkarma - standart aletlerle zor görünüyor.: adım 16, 2 resimden 2.
      • Bandı biraz daha dikkatlice ayırın, ayrıca güç kablosuna bağlanan topraklama örgüsüne de bakın.
      • Plastik tutucudaki klipsleri açın, ana gövde katlanarak açılacaktır.
      • Alt kapak ve bu iki önemli vidaya ulaşmak için kullanılan kanalın bir başka görünümü.
      • Bir miktar daha su hasarını temizledim, ancak korozyon çok fazla yere yayılmış.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Kartlardan birini çıkararak su hasarını kontrol etme.: adım 17, 2 resimden 1. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Kartlardan birini çıkararak su hasarını kontrol etme.: adım 17, 2 resimden 2.
      • Üst kart, tek bir yıldız vidayla sabitlenmiştir.
      • Hepsi hasar görmüş. Su kurumuş ve korozyon oluşmuş.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. HTC RE Companion El kamerası sökümü, Cesurlar için kamera başlığı ipuçları.: adım 18, 1 resimden 1.
      • Kamera başlığı, ancak ana düzeneği çıkardıktan sonra dışarı çıkabilir. Lens halkasında süngü bağlantısı, conta ve yapıştırıcı bulunur. Süngüyü serbest bırakmak için saat yönünün tersine çevirmeniz gerekir. Yaklaşık 1 mm hareket etmesi yeterlidir.
      • Üzerinden herhangi bir şekilde tutuş sağlamak oldukça zordur. Mümkünse yerinde bırakın.
      • Kamera başlığının arkasındaki 4 vidaya dokunmayın; bunlar sensörü lens düzeneğine sabitler.
      • Burada, küçük mandalları kırmak ve düğmenin altına girmek için kullandığım dişçi aletlerinin bazı fotoğrafları var.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
HTC Re'nin kesinlikle tamir için üretilmediği açık ve internette bunun için herhangi bir yedek parça göremiyorum.
Eğer elinizde iki tane varsa ve birini oluşturmak istiyorsanız.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırada uygulayın. Ana gövde yerleştirildikten ve anahtar açıklıktan dışarı çıktıktan sonra metal çapraz parçayı anahtarın üzerine yerleştirmek için küçük bir damla yapıştırıcı ekleyin.
Alt kapak için sıcak silikon gibi fazladan yapıştırıcı sürün, çünkü kırılan tırnaklar cihazın parçalarına ayrılmasına neden olabilir.
32 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Mike B
1.533 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
25Kılavuz Yorumları
Unusual question here. My dog DESTROYED my HTC Re camera. Im trying to figure out where the batteries are located in the Re camera. I need to know if he might have got to them or not.
dagossett - Yanıt Paylaş
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Mike B - Yanıt Paylaş
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
John Berry - Yanıt Paylaş
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
Saurav Naskar - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 197
Her zaman: 16,964
